Старый 14.04.2015, 11:13   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Имеем NAV 5.01. В нем доп. модуль "Рассчет комадировочных". К этому модулю относится таблица 5050256.
С недавних пор в своей локальной (нативной) ДБ я не могу работать с этой таблицей. Неважно что я делаю: открываю ее через Run или через Design, результат один и тот же - см. картинку
(в перевода на русский: "NAV больше не функционирует. Осуществляется поиск решения проблемы") После этого выскакивает окошко, что НАВ будет запущен заново, ну и соответственно происходит рестарт программы.
Вопросов как всегда два:
кто/что виноват ? и
что делать?
П.С.: в продуктивной (SQL) ДБ таких проблем нет
Изображения
Старый 14.04.2015, 11:18   #2
Alterant is offline
Alterant
Попробуйте выгрузить ее в текст, если лицензия позволяет и покопаться в нем.
Еще момент - а вы в нее данные SQLем не вставляли часом? Поля типа Code могут содержать только заглавные буквы, с датами тоже могут быть косяки. Это тоже может вызывать подобные ошибки (но обычно на Run, а не Design).
Старый 14.04.2015, 11:26   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Меня то и удивляет, что такая реакция даже на Design.
Мало того, есть форма 5050261, которая работает на Т5050256. Так я и эту форму не могу даже в Design открыть... не говоря уже про Run.
Старый 14.04.2015, 11:28   #4
Kadawrik is offline
Kadawrik
Попыталась выгрузить в текст - та же хрень />
Попыталась создать Report (хотела удалить все записи из таблицы), еще только на этапе создания этого отчета меня отпять НАВ отфутболил. ;-(
кр.т. при рестарте появляется сообщение (в дословном переводе): Восстанавливается список свободных блоков
Старый 14.04.2015, 12:03   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
на уровне SQL-сервера покопайтесь
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 14.04.2015, 12:18   #6
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
Дык проблемы-то в нативной локальной базе. В скульной базе все в порядке.
Причем и в нативной-то изначально всё в порядке было. Вот с недавних пор такое началось.
Удалить таблицу не могу: ругается, что в ней есть записи, потому ее удалить нельзя.
Из пордуктивной базы импортирую этот объект. Импорт проходит нормально. Но после всё равно с таблицей работать невозможно.
Старый 14.04.2015, 12:32   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
я бы попробовал еще Файл - База Данных - Информация - Таблицы - Восстановить
еще можно отчетом прибить данные, если ругается на таблицу - попробовать recordref-ом
Старый 14.04.2015, 12:42   #8
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Отчетом (через переменную, а не через DataItem) сделала T5050256.DELETEALL
потом удалила таблицу в Object Designer
сделала импорт кастомизированной таблицы из продуктивной базы (кастомизация заключалась в том, что было добавлено поле с номером 50000 типа Code 20)
таблица не работает
снова удалила ее.
импортировала НЕ кастомизированную таблицу.
Теперь сама таблица через Run и через Design открывается, но форма 5050261 (даже в дизайне) по прежнему не работает.
Старый 14.04.2015, 13:00   #9
Kadawrik is offline
Kadawrik
В списке таблиц я ее вообще не нашла (см. картику)
И, ксати, функции "Восстановить" тоже. Как видно из картинки, там толлько 4 функции имеются: Ключи, Оптимировать, Проверить, Группы ключей.
Изображения
Старый 14.04.2015, 13:13   #10
Kadawrik is offline
Kadawrik
Восстановила я НЕ кастомизированную форму. ТОгда она заработала.
Можно считать, что проблема снята.... хотя причина сбоя так и осталась для меня невыясненной.
Старый 14.04.2015, 16:19   #11
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
а чем кастомизированная форма от некастомизированной отличалась?
(лучше всего, наверное, каким-нибудь араксисом сравнить текстовые файлы)
Старый 15.04.2015, 14:56   #12
Kadawrik is offline
Kadawrik
В таблицу было вставлено новое поле (тип Code20), ну и, соотв-но, в форму была добавлена колонка, отображающая это поле. Вот и всё отличие.
Я выше уже писала, что не получалось выгрузить в Файл. Как только наживаешь Export, программа вылетала и запускалась заново.
Старый 15.04.2015, 18:19   #13
Milk is offline
Milk
Не была ли эта таблица выгружена из базы для модификации в другую базу, и там модифицирована под более поздней версией клиента?
Если так сделать и загрузить объект обратно, может получиться именно такой эффект.
Старый 15.04.2015, 21:44   #14
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
а я как раз полезничал и сделал конвертер объектов из 2009 навика в 5-й
нашел чем они отличаются и на коленочке нарисовал коррекцию текстового файлика с кучей объектов.
если кому нана - обращайтесь, даду просто так.
работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
