Старый 17.09.2014, 18:28   #1
Dinald is offline
Dinald
Добрый вечер. Работаю в Navision 4.0.
Возможно, вопрос будет казаться странным, но надеюсь на Вашу помощь.
В Payment Journal есть функция генерации платежей поставщикам, соответственно поля в таблица заполняются автоматически. Но клиент хочет заполнять таблицу в ручную. Он попросил, чтобы при выборе документа (Applies to doc No.) автоматически менялся Description в журнале на Description счета. Собственно вопрос:
Как заставить поле Description в Payment Journal присваивать значение Description из Vendor Ledger Entries соответствующего номера?
Старый 18.09.2014, 13:54   #2
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Есть функция, в ней происходит заполнение полей...
Можно в объекте с функцией завести какой-то флаг который будет устанавливаться в значение "изменять по номеру"(Option, Boolean... - вариантов море, я предпочитаю работать с опшинами), и после выполнять код функции, в которой необходимо проверить значение переменной и, если оно "изменять по номеру", вытянуть в Description необходимое Вам значение.
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 18.09.2014, 20:57   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
2 Dinald а Вы программировать умеете?
с необходимым навыком и лицензией эта задача на 3 минуты.
без того или иного она нерешаема одними настройками
Старый 22.09.2014, 12:08   #4
Dinald is offline
Dinald
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Да, полностью с вами согласен. Задача на минуты 2-3, и решается ровно одной строчкой в 81 таблице.
Спасибо за помощь!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
