Старый 29.09.2004, 08:20   #1
Nik_imported is offline
Nik_imported
Необходимо идентифицировать товар по его штрих-коду,подскажите каким образом это лучще сделать.
и не знаете где это уже было реализованло???
Старый 29.09.2004, 10:05   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Все очень просто.
1. Нужен сканер штрих-кодов, причем предпочтительнее включаемый в разрыв клавиатуры.
2. Нужно создать таблицу соответствия штрихкодов товарам.
3. Если вы сами хотите генерить штрихкод, то придется обзавестись функциями для его создания (причем сначала надо определиться с типом штрихкода)
4. Печатать этикетки со штрихкодом лучше на спец. этикеточном принтере (если нужно, расскажу как)
ну и используются штрихкоды во всех ретейловых системах, в частности в RBO.
Старый 13.10.2004, 05:43   #3
Nik_imported
а не могли б рассказать конкретнее какие необходимы сканеры,процесс установки??? если можно пишите на мыло!!
Старый 14.10.2004, 16:49   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Написал на мыло.....
Старый 15.10.2004, 05:59   #5
Nik_imported
Получил! спасибо
Старый 18.10.2004, 13:35   #6
uk1 is offline
uk1
Использовал ли кто-нибудь устройство РШК-5 и прилагаемый к нему софт (программа AMCBase) вместе с Navision 3.10?
В описании AMCBase позиционируется как OLE Automation Server, перечислены доступные свойства и методы, имеется пример, написанный на Delphi.
Однако, из Navision мне не удалось обратиться к проге. При объявлении переменной Automation в списке доступных Automation Server нет подходящего (или я не знаю, какой надо выбрать). При этом в реестре Windows сервер зарегистрирован.
Буду благодарен за любые отклики.
Старый 22.10.2004, 08:19   #7
Nik_imported
а как вобще должно работать все??? как данные попадают в Навижен???
Старый 22.10.2004, 10:58   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
to UK1: приблуду такую не видел. Попробуйте с более поздними версиями Навижина, т.к. 3.10 была ущербной версией. В принципе возможны ситуации, когда Навижин не видит Аутомейшн, как правило это дельфийские компоненты.
И еще, работать со сканером через Аутомейшн довольно неудобно, т.к. его видимость определяется текущим объектом. Единственный выход - написать все функции работы со сканером в кодеюните, причем SingleInstance=TRUE и инициализировать его в главном меню.
to Nik: все работает так:
Допустим вы вбиваете накладную, используя сканирование товара.
1. У вас должна быть таблица соответствия штрихкодов и товаров
2. Курсор стоит (или надо его поставить) в поле строки накладной Штрихкод Но. (его придется создавать во многих таблицах или обойтись местной переменной)
3. Вы сканируете штрихкод, при этом, если используется сканер в разрыве клавиатуры, это эквивалентно набору штрихкода товара на клавиатуре, соответственно на триггере OnValidate этого поля находите в таблице соответсвий нужный товар и подставляете его Товар Но. в строку накладной.
И так во всех случаях ввода товара.
С печатью посложнее, все зависит от конкретных целей - этикетки или документы.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
