Старый 26.03.2012, 07:58   #1
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Вариант 1
Создаю заказ на продажу, настраиваю заголовок, но в нем не выбираю для клиента договор. Учитываю счет на предоплату - все нормально. Статус документа меняется на "Ожидает предоплаты". Далее создаю ПКО на предоплату, так только я пытаюсь заполнить поля номер документа предоплаты из списка - выдается ошибка "Статус должно быть выпущено в заголовок тип документа заказ, номер = ....
Вариант 2
Создаю заказ на продажу, в заголовке выбираю договор клиента, так же указываю % предоплаты и т.д. Пытаюсь учет счет на предоплату - выдает ошибку "Необходимо определить номер договора в строка финансового журнала Имя шаблона журнала =" Код раздела журнала = ",Номер строки = '0'.
Подскажите, как вообще необходимо проводить предоплаты в NAV. Что я делаю неправильно?
Старый 26.03.2012, 10:19   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Что-то из описаний Ваших действий мне говорит, что Вы используете стандартный (не локализованный) функционал предоплат, который работает по западным правилам и не соответствует российской действительности.
Для того, что бы оформить предоплату по российским законам Вам необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. создать заказ/счет на продажу.
2. перевести его в статус выпущено.
На этом этапе или предыдущем можно распечатать счет клиенту и ждать его оплаты.
3. предоплата, поступившая от клиента оформляется в журнале платежей (Вы про него спрашивали в предыдущей теме), надо только поставить "галку" в поле предоплата и система потребует ввести номер счета на предоплату в специальное поле (кстати, оно скрыто по-умолчанию).
4. при учете предоплаты у Вас сформируется счет-фактура.
Ну а дальше учитываете свой заказ/счет как обычно.
А у Вас книжка "Ведение бухгалтерского и налогового учета в NAV" есть ? Там на многие вопросы ответы есть. Ну во всяком случае на этот.
Старый 27.03.2012, 05:59   #3
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Получается что мне не надо назначать % предоплаты в заголовке документа или же в карточке клиента, т.к. если я его назначаю и потом выпускаю документ, то у меня статус не выпущен, а ожидает предоплаты. Я сделала, как вы написали. Эта сумма у меня попала к счетам. А функционал, который появляется при нажатии на кнопку учет - предоплата для РФ не надо использовать?
Старый 27.03.2012, 10:12   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от zoya210489 Посмотреть сообщение
Получается, что так.
Никаких процентов предоплаты в заказ продажи указывать не надо (Более того, категорически запрещено)
Старый 27.03.2012, 07:06   #5
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Вот такая у меня ошибка. Что делать??
Изображения
Тип файла: bmp 1.bmp (1.12 Мб, 406 просмотров)
Старый 27.03.2012, 10:13   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Кажется в строке стоит 50% предоплаты?.
Как я уже сказала,причина именно в предоплатах....
Старый 28.03.2012, 03:32   #7
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Спасибо за ответ. Странно тогда почему на сайте майкрософт в видеоуроке "Финансы в Microsoft Dynamics NAV" целая глава уделена предоплатам. И они выполняют предоплаты именно так как пыталась я.
Старый 28.03.2012, 09:41   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ничего странного нет, это же просто видеоурок по переводному документу - стандартному тренингу по Финансам.
Из тренинга эту часть убирать нельзя, так как именно про международные предоплаты надо отвечать при сдаче экзаменов по НАВ.
А ссылку на видеоурок можно? Хотелось бы посмотреть
Старый 28.03.2012, 10:35   #9
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
http://www.trainer-it.ru/webinar/vid...o_fin_nav-2009 Часть 7 помоему про предоплаты.
Старый 27.06.2012, 10:54   #10
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Снова возник вопрос по предоплатам. Создаю счет или заказ продажи, выпускаю его. Затем в журнале создаю строку оплаты, в поле предоплаты ставлю значение "ДА". Учитываю, создаются проводки Дт 50 Кт 62 (Расчеты по полученным авансам, руб.). Также NAV создает учтенный счет продажи (ДТ 62-1021 (НДС с авансов) КТ 68-4220 (НДС с авансов продажи)). Но а как увидеть, что на данный заказ или счет пришла оплата (предоплата) подскажите пожалуйста. Просматриваю статистику по документу "Заказ на продажу", во вкладке "Предоплата" везде 0. А в статистике документа "Продажа счет" вообще поля связанного с предоплатой нет.
Старый 27.06.2012, 11:11   #11
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В стандартном российском функционале нет такой возможности .
Старый 28.06.2012, 06:34   #12
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Очень жаль, спасибо за ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
