Ja, das geht und zwar wird hierfür das derzeit aktuelle MS Dynamics NAV 2009 R 2 Hotfix KB 2628333, Build 32843 benötigt. Download: http://support.microsoft.com/hotfix/...?kbnum=2628333 <u>Wichtig:</u> Wie bei jedem MS Dynamics NAV Hotfix, bitte immer erst in einer Testumgebung testen, bevor der Einsatz im Echtsystem erfolgt! Gehen Sie bei der Installation wie folgt vor in einem Wartungsfenster mit administrativen Rechten: 1) Stoppen Sie den/ die NAV Serverdienst(e) und ggf. NAS Dienste, falls diese im Einsatz sind. 2) Tauschen Sie die technischen Bibliotheken (z. B. Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe, Microsoft.Dynamics.Framework.UI.Windows.dll, ...) Ihrer MS Dynamics NAV 2009 R 2 Installation in den jeweiligen Installationsverzeichnissen durch die entsprechenden des Hotfixes aus. 3) Starten Sie den/ die NAV Serverdienst(e) und ggf. NAS Dienste, falls diese im Einsatz sind, erneut. 4) <u>Wichtig:</u> Als erstes nun bitte zunächst allein mittels CC an der MS Dynamics NAV SQL Datenbank anmelden, den Object Designer öffnen, alle Objekte markieren und dann kompilieren. ==> Nach erfolgreichem Kompilieren, kann der CC wieder geschlossen werden und die RTC(s) können sich anmelden und folgendes Nutzen: 5) Folgen Sie diesem Pfad im RTC (Beispiel im Demomandant): CRONUS AG/Abteilungen/Finanzmanagement/Debitoren/Debitoren 6) Klicken Sie oben in den Aktionen auf den Bericht: Debitor – Top 10 Liste 7) Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts in der Schaltfläche Drucken und beachten Sie folgende Optionen: ![]() 8) Alternativ zur Schaltfläche Drucken, können Sie auch erst die Schaltfläche Vorschau anklicken und sehen dann beim Klick auf “Speichern unter” ebenfalls die neue Option: PDF ![]() Stefan Rißling Specialist Support Engineer Dynamics NAV EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>
