Старый 29.08.2011, 11:23   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Доброго дня!
Эта ф-ия отвечает за названия столбцов –дат в матричной форме ( кодюнит PeriodFormManagement).
Заинтересовал меня выделенный кусок. Выполняется не засереный код.
А тут идет присвоение, а потом поиск. Засеренный код не выполняется.
и работает и без Calendar.SETRANGE("Period Type",PeriodType);
FindDate(SearchString : Text[3];VAR Calendar : Record Date;PeriodType : 'Day,Week,Month,Quarter,Year,Accounting Period') : Boolean
// вот здесь! >>
Calendar."Period Type" := PeriodType;
IF Calendar."Period Start" = 0D THEN
Calendar."Period Start" := WORKDATE;
// вот здесь! <<
IF SearchString IN ['','=><'] THEN
SearchString := '=<>';
IF PeriodType = PeriodType::"Accounting Period" THEN BEGIN
SetAccountingPeriodFilter(Calendar);
Found := AccountingPeriod.FIND(SearchString);
IF Found THEN
CopyAccountingPeriod(Calendar);
END ELSE BEGIN
Found := Calendar.FIND(SearchString);
IF Found THEN
Calendar."Period End" := NORMALDATE(Calendar."Period End");
END;
EXIT(Found);
Я не понимаю его логику.
Предположительно выполняется присвоение ключевых полей делается для поиска FIND('=><').
Подскажите, пжл, кто глубже понимает Нав, в чем фишка?
Старый 29.08.2011, 12:58   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Думаю, что вы правы в своем предположении, это поиск записи с учетом ранее наложенного фильтра.
Причем в документации по функции FIND найдем "If this parameter contains '=', '>' or '<', then you must assign value to all fields of the current and primary keys before you call FIND." Так что без присваивания значения она работать в данном случае и не может))
Старый 29.08.2011, 13:19   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Спасибо большое, prefreitor!
Теперь все до конца ясно.
Только не получается сразу привязать документацию к коду. Талант нужен.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
