Старый 31.05.2010, 18:32   #1
Marija84 is offline
Marija84
Всем Доброго дня!
Подскажите, может кто уже сталкивался с такой проблемой.
При создании клиента не обновляется поле "Посл. Исп. Но" из=за это создание клиентов становится невозможным.
Такая ситуация возникает очень редко и не понятно по какой причине.
Знает кто-то ответ?
Спасибо.
Старый 31.05.2010, 22:41   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Marija2007 Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю, то Вы что-то изменили в стандартном функционале (за долгое время я ни разу не встречал такой ошибки на стандарте). Когда пользователь получает данное сообщение, какие операции он делает?
Старый 31.05.2010, 22:44   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
время от времени при создании клиента (а вы клиентов отдельными функциями не создаете?) пользователь получает ошибку и молчит о ней.
в это время серия номеров коммитится (откудатам коммит?), а новая запись не создается.
потом при создании нового клиента другой пользователь получает "опаньки"
Старый 01.06.2010, 08:36   #4
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
А "Ручная нумерация" включена? Бывает, пользователи при создании клиента вручную вводят следующий порядковый номер. Естественно, в этом случае серия номеров не обновляется и новых клиентов с использованием этой серии уже не создашь, пока не обновишь "Посл. Исп. Но".
Старый 01.06.2010, 09:49   #5
Marija84 is offline
Marija84
Да немного изменен стандартный функционал.
Ручной нумерации нет.
Дорабатывали чтоб можно было создавать клиента по шаблону... наверно там и кроется ошибка...
спасибо!
Старый 29.06.2010, 23:45   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
спасибо!
Может перед вставкой не зачищаете "No."? От шаблонного клиента..
По серии номер генерится насколько я помню, если "No." пусто.
Старый 01.06.2010, 19:55   #7
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Проверьте, возможно, что где-то получаете новый номер, но не сохраняете его.
В кю NoSeries Mngt в функции получения нового номера отдельным параметром задается - надо ли в серии увеличить нумерацию или нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
