Старый 18.08.2009, 10:01   #1
vabeo is offline
vabeo
Пожалуйста, подскажите как можно запускать датапорт по расписанию? NAS не может не только напрямую запускать датапорт, но и ругается следующим образом (You cannot use C/AL variables of type DATAPORT when running the Microsoft Dynamics NAV Application Server.) при попытке запустить по расписанию отчет, в котором есть есть вызов требуемого датапорта.
Старый 19.08.2009, 09:40   #2
Raul is offline
Raul
Да NAS не может выполянть код в формах и датапортах, для запуска по расписанию в этом случае можно использовать стандартный механизм диспетчера задач
(Администрирование->Диспетчер задач в 4ке). Там настраивается карточка задания в которой можно указать тип и номер запускаемого обекта.
Старый 19.08.2009, 11:06   #3
vabeo is offline
vabeo
а в случае MS Dynamics NAV 5.0?
Старый 19.08.2009, 12:20   #4
Raul is offline
Raul
Забавно но в 5ке такого функционала не нашел , ну объекты вроде не заняты можно и перенести
Старый 19.08.2009, 12:43   #5
vabeo is offline
vabeo
Спасибо большое! А планировщик из 4-ки - это независимый от NAS механизм или нет?
Старый 19.08.2009, 12:50   #6
Raul is offline
Raul
Да к NAS этот функционал не имеет отношения.
Старый 19.08.2009, 13:32   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Raul Посмотреть сообщение
Вот что говорит PriceList Explanation
5950 Job Scheduling (Versions up to NAV 4.00 SP3 only)
This granule was discontinued in Dynamics NAV 5.00. You use this granule to automate service tasks. For example, you can have the program automatically generate service contract renewals, or service contract invoices. The program can be set up to perform automatic checks on whether there are any batches to be processed on a specific date.
т.е. эта гранула больше не поставляется
3810 Job Queue (version 5.00 or later only)
You use this granule to automate service or schedule tasks. For example, you can have the program automatically generate service contract renewals, or service contract invoices. The program can be set up to perform automatic checks on whether there are any batches to be processed on a specific date.
Это новая гранула появилась в NAV5.0. Обратите внимание, что ее описание практически полность совпадает с описанием гранулы 5950.
Искать в Администриование, Настройка Приложения, Очередь Заданий.
Старый 20.08.2009, 10:16   #8
vabeo is offline
vabeo
Новая гранула, конечно, поставляется, но она не позволяет запускать ни датапорт, ни отчет или кодеюнит, в котором есть вызов датапорта.
Старый 17.09.2009, 09:41   #9
.rejector._imported is offline
.rejector._imported
Коллеги, а какие параметры нужны для запуска codeunit при использовании этого функционала "Очереди Заданий"?
Я создал задание по запуску codeunit по расписанию, в самом юните в тригере OnRun прописан вызов функции которая находится в этом же codeunit. В момент запуска задания, в журнал очереди заданий пишется что вызов произошел с ошибкой и следующий текст "The codeunit was called with a Job Queue Entry record. It has no parameters."
Заранее спасибо.
UPD. Перенес код функции в тригер OnRun - та же фигня ;(
Старый 17.09.2009, 16:22   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
можно открыть свойства юнита и посмотреть, что он для вызова хочет record.
надо запускать другой юнит, где перебирать реку и запускать на ней первый
Старый 17.09.2009, 17:21   #11
.rejector._imported
Понятно. Спасибо большое!
Как-то мудрёно придумано, для обработки очередей что ли..
Старый 18.09.2009, 16:04   #12
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Ничего не мудрено.
Кодеюнит запускается на реке задания. В задании есть поле - строка параметров, таким образом можно передатьв кю необходимые параметры.
Старый 06.11.2009, 12:40   #13
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Vabeo Посмотреть сообщение
Иэх, счастливые люди. Есть какой-никакой, а планировщик. У меня во второй версии вообще ничего нет. Делается все посредством самописанных программ на Дельфи через ODBC драйвер.
А по вышесказанному есть предложение: датапорт используется с какой целью ? скинуть данные во внешний файл ? можно написать свой кодеюнит, который работает с файлом и пишет из таблицы данные в нужном формате.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
