Старый 31.08.2005, 17:29   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Здравствуйте Коллеги
В связи с вечно проблеммой нехватки лицензий, можно ли использовать следующее решение:
Запустить второй сервер (навижн) с копией базы, данные в копии будут использоваться для просмотр отчетности. Данные будут заноситься в главную базу.
Копию хотелось бы обновлять раз в 20-30-40 минут.
Кто нибудь, что-нибудь о таком слышал? (База не SQL).
Старый 31.08.2005, 18:38   #2
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
По моему реализация такой фичи встанет дороже лицензии.
Но в принципе можно сделать конечно. Только под процесс, который это все будет делать надо па-лю-бо-му одну сесию отвести.
С уваженем,
rootadmin
Старый 01.09.2005, 09:56   #3
apanko is offline
apanko
Т.е. я понял, что готовых решений нет (типа скачайте с Мибусо такую-то прогу/объект она будет обновлять вторую базу).
Разработка нас не устраивает, так что решение похоже одно. Спасибо.
Старый 09.09.2009, 17:46   #4
Васыо is offline
Васыо
...прошло 4 года. ничего не появилось "типа скачайте с Мибусо такую-то прогу/объект она будет обновлять вторую базу"?
Старый 10.09.2009, 09:34   #5
apanko is offline
apanko
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
За это время я прочитал книгу про SQL и выяснил, что это можно настроить его средствами.
Понял что необходимости изобретать велосипед - нет.
Итого решения уже два:
1. купить лицензции
2. перейти на SQL.
На самом деле для отчетности предлагается еще такая штука как BA, тоже правда сидит на SQL. Т.е. можно еще в эту сторону подумать.
Еще можно дата директором реплицироваться, но для каждого конкретного случая нужно анализировать целесообразность.
Кстати причиной разбивки на две базы может быть не только нехватка лицензий, а также вопрос производительности: в рабочей базе - ключей поменьше, а в "отчетной" побольше. Но это теоретически.
Старый 10.09.2009, 15:37   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
1. купить лицензции
2. перейти на SQL.
Перейти на SQL и можно зеркалировать или реплицировать на другой сервер и юзать его (с небольшими доравботками в настройках полей DateTime). Или вообще снепшоты делать...
Старый 10.09.2009, 16:46   #7
prefreitor is offline
prefreitor
Есть еще третий вариант - отключать пользователей, которые не работают в течении определенного времени. Зачастую человек приходит, утром открывает клиента... и раскладывает пасьянсы до обеда)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
