Старый 07.09.2009, 08:57   #1
JIEXA_imported is offline
JIEXA_imported
Доброго времени суток! Существует ли какая нбудь ф-я для подсчета среднего значения в таблице? На форме существует компонент Table, для одного столбца нужно посчитать среднее значение, с группировкой по другому столбцу.
Типа
select name, avg(i) from table group by name
Старый 07.09.2009, 09:25   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
Типа
Боюсь скажу не по теме, но решение данной задачи я бы начал так:
1. Выгрузил данные в Excel
2. Обучил пользователя работе с Excel
Правда работает не всегда.
PS. Если по теме.
Если числовое поле входит в соотвествующий ключ, то использовать фильтры, Calcsums и Count.
PSS. Если вы хотите вывести на форму данные в "сжатом" виде. То скорее всего вам придется использовать временную таблицу.
Для группировки рекомендуется использовать объект Report, в нем даже есть соотвествующие свойства GroupTotalFields и TotalFields.
GroupTotalFields
Старый 07.09.2009, 09:50   #3
Alterant is offline
Alterant
Можно в таблице создать ключ по полю-измерению. В этом ключе указать поле-факт как SumIndexField.
В этой же таблице создать Flow поле с типом Average, которое рассчитывается по полю-факту с фильтром по полю-измерению.
Вот так:
Код:
OBJECT Table 57406 AvgExample
  OBJECT-PROPERTIES
	Date=07.09.09;
	Time=[ 9:43:33];
	Modified=Yes;
	Version List=;
  PROPERTIES
  FIELDS
	{ 1 ; ;Line			  ;Integer		}
	{ 2 ; ;DimValue		  ;Code10		 }
	{ 3 ; ;FactValue		 ;Decimal		}
	{ 4 ; ;FactAvg		;Decimal	 ;FieldClass=FlowField;
												   CalcFormula=Average(AvgExample.FactValue WHERE (DimValue=FIELD(DimValue))) }
  KEYS
	{  ;Line								  ;Clustered=Yes }
	{  ;DimValue							  ;SumIndexFields=FactValue }
  CODE
	BEGIN
	END.
Единственное что Вам осталось сделать для решения задачи - отобразить только уникальные значения поля DimValue и поле FactAvg. Это можно сделать через временную таблицу, через отметки (мark's), и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
