Старый 18.08.2009, 16:20   #1
Nosta is offline
Nosta
всем привет,
возникла задача быстрого сравнения двух идентичных по структуре таблиц. то есть, отфильтровали одну, отфильтровали вторую и нужно определить, являются ли полученные наборы данных в них идентичными. построчно сравнивать все поля - вариант, но как-то неэстетично тем более, что наборы данных могут быть в сотни тысяч записей, а полей в таблицах поболее десятка.
никогда раньше не сталкивался с подобными задачами, может у кого уже есть красивое универсальное решение?
Старый 18.08.2009, 17:30   #2
rmv is offline
rmv
Если sql версия - сформируйте SQL запрос вида
select PK_Поле1, .. PK_ПолеN
from ТаблцаА A inner join ТаблицаБ B on A.PK_Поле1=B.PK_Поле1 and ... A.PK_ПолеN=B.PK_ПолеN
where A.ПолеДляСравнения1<>B.ПолеДляСравнения1 or A.ПолеДляСравнения2<>B.ПолеДляСравнения2 ... or
A.ПолеДляСравненияX<>B.ПолеДляСравненияX
В качестве результата вернутся различающиеся данные
Старый 18.08.2009, 17:38   #3
Nosta is offline
Nosta
об sql я уже думал. ) но решение должно быть именно универсальным, потому как среди предполагаемых пользователей есть много таковых, кто пользует native БД.
Старый 18.08.2009, 18:01   #4
rmv is offline
rmv
Ну тогда только построчное стравнение.
Если не секрет - для чего может использоваться подобный функционал сравнения всех со всеми?
Старый 19.08.2009, 09:25   #5
Raul is offline
Raul
Если нужен только факт различия двух записей, без указания по каким полям и кол-во полей не большое, то возможно подойдет условие типа FORMAT(Rec1) = FORMAT(Rec2).
Старый 19.08.2009, 09:43   #6
rmv is offline
rmv
Сообщение от Raul Посмотреть сообщение
Вылетит с ошибкой, как только размер format(rec) превысит 1000 символов
Старый 19.08.2009, 11:11   #7
Raul is offline
Raul
Да это ограничение естественно упускать нельзя, для большей универсальности можно закодить так
Rec1.SETRECFILTER;
Rec1 := Rec2;
IF Rec1.FIND THEN MESSAGE('Записи совпадают');
Старый 19.08.2009, 13:47   #8
Nosta is offline
Nosta
FORMAT - идея хороша, спасибо. надо просмотреть структуры таблиц, возможно, подойдет
SETRECFILTER - оперирует со значениями ключа, но не всех полей. или я не понимаю идею?
Старый 19.08.2009, 13:55   #9
Raul is offline
Raul
Сообщение от Nosta Посмотреть сообщение
Ну надо уточнить, если вы сравниваете записи из одной таблицы, то этот способ то что нужно, тк достаточно сравнить только ключи, если из разных, то тогда только FORMAT с его ограничениями.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
