Старый 09.04.2009, 10:49   #1
yes is offline
yes
Есть такой замечательный вид анализа в Navision - Анализ по измерениям. Работает изумительно. Вот только Выгрузка в Excel меня смутила. В окне navision показываются одни данные, а в сводную таблицу Excel данные попадают не все. Кто-нить сталкивался с подобным? версия Navision 4.00 SP3
Старый 09.04.2009, 11:39   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от yes Посмотреть сообщение
Это из-за разделителя групп разрядов. Все что больше тысячи Excel не суммирует. Зайдите на лист с данными для сводной таблицы, скопируйте символ разделителя групп разрядов (он отображается как пробел) и сделайте замену по всему листу, потом обновите сводную таблицу.
А проще, поменяйте настройки на компьютере (языки и региональные стандарты), скопировав туда .
Старый 09.04.2009, 13:21   #3
yes is offline
yes
О, супер. Действительно дело в разделителе. аже не думал рыть в эту сторону Благодарю!
Еще вопрос - при выгрузке анализа по измерениям у меня в строках выводится
1. номер фин.счета
2. название фин.счет
3. общая сумма по фин.счету
А в Excel попадают только 1 и 3. Куда девается 2 ???
спасибо
Старый 09.04.2009, 14:16   #4
Fordewind
1. номер фин.счета
спасибо
Добавьте поля в сводную таблицу и все будет ОК
Старый 09.04.2009, 15:28   #5
yes is offline
yes
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
В этом и вопрос - как добавить. На листе данных есть номер фин.счета, но нет его названия
Старый 09.04.2009, 14:31   #6
Arshak is offline
Arshak
1. номер фин.счета
спасибо
названия выгружаются когда на форме стоит галочка показывать названия столбцов.
Старый 09.04.2009, 15:37   #7
yes is offline
yes
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Названия столбцов выгружаются нормально (если стоит эта галка). но уменя не выгружаются названия строк. прикрепил принтскрин. может так понятнее будет, где проблема
Миниатюры
Старый 09.04.2009, 15:52   #8
Fordewind
Хм... ну тогда придется докручивать выгрузку.
Если разово, то можно через буфер обмена выгрузить план счетов и подставить на лист данных при помощи функции Excel'я - "ВПР"
Старый 09.04.2009, 16:01   #9
yes is offline
yes
Засада
Старый 09.04.2009, 16:09   #10
yes is offline
yes
счас сделал много не знаю чего + перепоставил галку показывать названия в столбцах. в результате в сводную таблицу выгрузилось в строках Код фин.счет + наименование фин.счета. Осталось непонятным - почему полдня данные выгружались по-другому
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
