Всем доброго дня!
В центральной базе есть таблица, которая какое-то время не реплицировалась в магазины. Теперь в ней часть записей удалена, а в шопах они есть. Делаю репликацию - "нормально" - надеясь, что получу в шопе точную копию цетральной таблицы ... но что-то не получилось (тестовая репликация нормально прошла, а реальная ночью идет, ошибку сама не видела; сказали, что репликация повторялась снова и снова) Как реплицировать в этом случае? Если я настрою "действиями" и изменю все записи таблицы (точку добавлю в поля описаний), то не факт, что в шопах удалятся лишние записи. Тупой метод: пройти по всем шопам (100 серверов, жалко времени), удалить все записи в этой таблице, потом реплицировать "нормально", а потом установить "действиями". А есть не "тупой"? Версия Navision 4.03. Спасибо. |
А какой репликацией Вы пользуетесь?
И что за таблицу хотите реплицировать (по счетчику реплицировать таблицу, из которой возможно удаление, не самое лучшее решение)? |
Хочется сказать - обычной
![]() Ну, не знаю я где посмотреть где написано "какая репликация". Как-то привыкла просто ею пользоваться: запускаю задания, если что-то застряло; счетчики откатываю; настройки на серверах проверяю (простейшие ... ) и т.д. Я такую же (похожую?) репликацию еще в одном проекте видела, только тогда другой человек занимался и выглядела чуть по-другому (монитор репликации был - удобная штучка). Честно говоря, думала, что репликация у Нава одна. А таблица - наша "самодельная" таблица (IP - 55100), содержит классификатор товаров. Мне она нужна в шопах для решения одной задачки. |
#4 |
Это код задание репликации LS-Retail и в настройках задания вы можете указать каким образом реплицировать - по счётчику, всю или через Preraction-Action
#5 |
Вообще-то у Нава репликации нет вообще!
Вы, судя по описанию, пользуетесь репликацией LS Retail. Я был в этом уверен больше чем на 90% и раньше, поскольку это действительно самое распространенное решение, меня интересовало скорее то, как у вас организован транспорт. Т.е. то как у вас физически данные передаются - с использованием Data Director или, например, выгружаются в файлы? Если затрудняетесь с ответом, то посмотрите в настройке любого задания отправки данных, что указано в полях "Тип Объекта" и "Объект Но." и как называется этот объект? Таблицу типа Item, я бы рекомендовал реплицировать все-таки по действиям. Удалить из нее страные данные можно несколькими способами. Если известно, какие данные лишние - в офсие создать дейтсвия на удаление этих записей, если не извстно, то можно сделать кодеюнит, который очистит таблицу полностью, разослать его при помощи репликации объектов и настроить задание на его запуск, после этого отключить это задание и инициализировать репликацию таблицы, создав действия. |
#6 |
Спасибо большое.
Смотрю в настройке: тип объекта кодюнит, Perform Replication Job рулит. Это "с использованием Data Director"? Пока сделала добавить-удалить-обновить - работает! Свою задачку решила, сижу, вот, слежу за процессом. Закончится, изменю на "по действиям". Табличка маленькая - 240 строк групп классификатора. Проще таблицу перегнать, чем заморачиваться с репликацией объектов и протчая. Хотя на будущее ваше замечание учла. Нашла help по репликации - буду учить матчасть. Благодаря вашей подсказке нашла в он-лайн журнале статью и т.д. В общем, привязалась к местности. ))) |
#7 |
О, прояснилось!
У нас штатная репликация на основе CFront. |
#8 |
Со стандартной репликацией вашу задачу по синхронизации по идее можно было решить настройкой задания на тип "нормально" и обнуление ID поля-счетчика. Сложно сказать почему была ошибка, может счетчик был указан?
