Старый 02.12.2008, 17:23   #1
DMel is offline
DMel
Всем доброго времени суток.
При использовании внешней библиотеки "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library" при извлечении данных выдает сообщение о том,
что такой тип данных не поддерживается.
запрос примерно такой:
SELECT Item, SUM(Quantity) as QWE
FROM <Таблица>
GROUP BY Item
Запрос выполняется. Значение Item считывается корректно, а вот с Quantity косяки
Вытаскиваю так:
Recordset.Fields.Item( 'QWE' ).Value
Версия Navision 4.0(SP3)
Вопрос: это решаемо? и как? я уже везде искал.....
Старый 02.12.2008, 17:30   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
если надо в Decimal засунуть (например, переменная Dec1), то пишем так:
EVALUATE(Dec1,Recordset.Fields("QWE").Value);
Старый 02.12.2008, 17:37   #3
DMel is offline
DMel
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Пробовал не раз. Говорит, что не может перевести '' (тут вырисовывает квадратик) в Decimal.
Курсор установлен перед некорректным символом.
Старый 02.12.2008, 17:52   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от DMel Посмотреть сообщение
а форматнуть не пробовали?
Старый 02.12.2008, 17:54   #5
DMel is offline
DMel
Пробовал....
Старый 02.12.2008, 22:11   #6
rmv is offline
rmv
Приведите к типу данных money - cast(%1 as money)
Старый 03.12.2008, 10:46   #7
DMel is offline
DMel
Огромное спасибо rmv. Все заработало....
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
