Старый 27.10.2008, 10:21   #1
Marija84 is offline
Marija84
Всем Доброго времени суток!
Подскажите, плзз, если кто сталкивался: Как можно в Navision задать время напоминания выполнения задачи.
При постановке задача в модуле CRM, происходит синхронизации с Outlook и она отображается Outlook. Мне необходимо задать время напоминания выполения задачи 10 утра. В outlook есть объект TaskItem.ReminderTime, а в Navision его уже нет... Надо сделать в 4ке, но если на 5ке легче, будем на 5ку переносить все...
Спасибо!
Старый 28.10.2008, 10:13   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Примерно так:
Код:
OutlApp 	Automation 'Microsoft Outlook 11.0 Object Library'.Application
OutlTask	Automation 'Microsoft Outlook 11.0 Object Library'.TaskItem
TimeText	Variant
IF ISCLEAR(OutlApp) THEN
   CREATE(OutlApp);
OutlTask := OutlApp.CreateItem(3);
OutlTask.Complete := FALSE;
OutlTask.Subject := 'Тема задания';
OutlTask.Body := 'Такая вот задача';
OutlTask.DueDate := 281008D; // Срок выполнения
// Оповещение
OutlTask.ReminderSet := TRUE;
TimeText := '28.10.2008 10:30';
OutlTask.ReminderTime := TimeText;
OutlTask.Save;
CLEAR(OutlApp);
Старый 29.10.2008, 13:31   #3
anatol33 is offline
anatol33
Спасибо .Quattro. воспользовался Вашим кодом, от себя добавлю.
Если хотите назначить задачу другому пользователю добавьте следующий код:
Код:
OutlTask.Importance(2); // важно
TimeText := FORMAT("Posting Date",0,'<Day,2>.<Month,2>.<Year4>') + ' 09:00';
OutlTask.Owner('Sender Name'); // из адресной книги
OutlTask.Recipients.Add('Recipient Name 1'); // из адресной книги
OutlTask.Recipients.Add('Recipient Name 2'); // из адресной книги
OutlTask.Assign;
OutlTask.Send;
//OutlTask.Save;
Старый 29.10.2008, 13:38   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
самое лучшее спасибо - в рейтинге под аватаркой!
Старый 10.11.2008, 17:08   #5
Marija84 is offline
Marija84
Спасибо за помощь!
Долго пробовала сама справиться, но не смогла... Поэтому, прошу у Вас помощи еще раз:
Вы писали способ реализации для объекта: 'Microsoft Outlook 11.0 Object Library'.TaskItem,
а в стандарте Navision задачи создается с помощью: 'NS Outlook Synchronization Handler'.OTask, а для данного объекта нет свойста ReminderSet....
Как быть, может кто подскажет: Как можно обратиться к созданной задаче, сделать ее объектом типа 'Microsoft Outlook 11.0 Object Library'.TaskItem и уже потом изменить свойство ReminderSet.
Всем Спасибо....
Старый 11.11.2008, 11:22   #6
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Можно попоробовать через EntryID
Код:
OutlNameSpace  Automation	'Microsoft Outlook 11.0 Object Library'.NameSpace
   CREATE(OutlApp);
OutlNameSpace := OutlApp.GetNamespace('MAPI');
OutlTask := OutlNameSpace.GetItemFromID(TaskItem.EntryID);
Старый 11.11.2008, 12:25   #7
Marija84 is offline
Marija84
Спасибо! Но у меня что-то не получается...
Я написа так:
Код:
   CREATE(OutlApp);
OutlTask := OutlNameSpace.GetItemFromID(format(TaskItem.EntryID));
OutlTask.Save;
И при создании задачи появляется ошибка: Не удалось вызвать функцию GetItemFromID. Компонент OLE или Automation вернул неизвестный код ошибки.
Отправила на печать format(TaskItem.EntryID) = "In Use" - это правильно?
Старый 11.11.2008, 13:44   #8
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Это вы написали в КЮ 5073 в функции ProcessOutlookTask?
Старый 11.11.2008, 13:55   #9
Marija84 is offline
Marija84
в КЮ 5073 в функции CreateTaskItem.
Старый 11.11.2008, 14:45   #10
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
после строчки IF TaskItem.Save THEN BEGIN?
Старый 11.11.2008, 14:51   #11
Marija84 is offline
Marija84
Да.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
