Старый 29.04.2005, 09:06   #1
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Здрасьте!!! Подскажите пожалуйста создал табличку у которой первичный ключ из трех полей ... хотя это я думаю не принципиально. При попытке изменить любое из полей входящих в ключ - система ругается и приходится удалять запись и вставлять новую с теми изменениями которыми можно было бы сделать прото по MODIFY.
Старый 29.04.2005, 09:27   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А почему ругается-то?
Просто если Вы меняете значение поля из первичного ключа, то происходит не MODIFY, а RENAME.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 29.04.2005, 09:34   #3
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Да уж ... учиться учиться и еще раз учиться виноват
Старый 13.05.2005, 12:33   #4
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
В продолжении этой темы - в таблице Job Budget Line меняю поле допустим No. и не переходя на другую строку меняю поле Quantity в итоге у меня получается новая строка с новым No. и Quantiy и остается старая строка со старым No. и с пустыми остальными полями - можно ли этого как то избежать - можно ли как то отследить и выдавать запрос на изменение ключа?
Старый 13.05.2005, 12:49   #5
Polar_imported is offline
Polar_imported
А сначала поменять Quantity а потом переименовать?
Старый 13.05.2005, 12:51   #6
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Логично конечно но неудобно для пользователя
Старый 13.05.2005, 12:56   #7
Polar_imported
странно, у меня новая строка не создается.
попробуй сделать GET(новый номер) для переменной record после переименования.
Старый 13.05.2005, 13:00   #8
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
а на какой триггер GET повешать? на валидэйт на форме или куда? И вообще не понимаю причем здесь GET
Старый 13.05.2005, 15:28   #9
SVG is offline
SVG
На AfterValidate в форме написать CurrForm.SAVERECORD
Старый 13.05.2005, 15:43   #10
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
РЕСПЕКТ!!!
странно что не могу SVG поставить респект
Старый 13.05.2005, 15:46   #11
что говорит? баги сюда
Старый 12.11.2007, 10:49   #12
smoyk is offline
smoyk
А у меня ни MODIFY ни RENAME не проходят, говорит нет такой записи.
Вот так пробую на форме текущюю запись переименовать.
Код:
"Document Type" := 0;
RENAME(TRUE);
Вот такая ошибка.
[attachment=708:111111.JPG]
Подскажите, в чем проблема? Заранее спасибо.
Изображения
Старый 12.11.2007, 11:21   #13
gennady is offline
gennady
В данной ситуации подходит (если поле "Document Type" первое в первичном ключе)
RENAME(0);
Вы пытаетесь переименовать поле "Document Type" в логическое TRUE
Старый 12.11.2007, 11:34   #14
smoyk is offline
smoyk
Получилось.
Думал, что параметр у RENAME озночает то же что и у INSERT: использование триггера. После замечания Геннадия почитал справку, оказалось, что это новые значения первичного ключа. Вместо
Код:
RENAME(TRUE);
написал
Код:
RENAME(0,"Document No.");
и все заработало.
Спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
