Старый 06.09.2007, 14:51   #1
partizan0202 is offline
partizan0202
Учет инструментов выданных сотрудникам во временное пользование
Добрый день!
Есть ли в Navision инструмент, для учета инструмента выданного на руки во временное пользование? В идеале, хотелось бы знать сколько и какого инструмента на руках у определенног сотрудника. Также необходимо, что б этот механиз не был слишком сложным
Старый 06.09.2007, 16:01   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А инструмент у Вас это основное средство или материал?
Старый 07.09.2007, 09:27   #3
galka is offline
galka
Можно вести инструмент как материал.
И завести склад "Временное использование" и выдавать инструмент через документ "перемещение", добавив в строку аналитику МОЛ.
При возврате правда, придется привязывать точно партию, выданную именно этому же сотруднику, так как Navision при списании, кажется, не смотрит на измерения....
Если инструмент ОС, то вроде бы даже и проще. Там есть аналитика и МОЛ и СКЛАД ОС и документ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Только и оформляй документы
Старый 07.09.2007, 10:30   #4
partizan0202
Сообщение от galka Посмотреть сообщение
А можно по подробнее? Что такое "МОЛ"? инструмент рассматривается как ОС.
Мы тоже покапридумали решение основанное на создании временного склада и двух бинах: "НА СКЛАДЕ", "НА РУКАХ". Единственная загвостка, так енто просмотр у конкретного сотрудника всего инструмента имеющегося у него на руках. Можно посмотреть весь инструмент находящийся на руках, но нельзя посмотреть у кокого сотрудника сколько инструмента находится на руках
Старый 07.09.2007, 11:06   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Если сотрудников не много, то можно каждого сотрудника завести как склад.
Если сотрудников много, то возможно (если не жалко) использовать одно из глобальных измерений под код сотрудника.
Старый 07.09.2007, 11:13   #6
partizan0202
сотрудников много, да и неудобно оперировать нормальными складами и складами обозначенными кодами сотрудников
Старый 10.09.2007, 11:03   #7
galka is offline
galka
Сообщение от partizan0202 Посмотреть сообщение
МОЛ- это материально-ответственное лицо, то есть сотрудник которому выдали инструмент.
Да, каждый инструмент придется заводить как карточку ОС. Кстати, это не очень противоречит правилам бух. учета, так как обычно срок использования инструментов больше 12 месяцев, то есть должен проходить через ОС.
Старый 14.09.2007, 13:24   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
Ответ на этот вопрос, наверное, зависит от того, что надо делать со стоимостью этого самого инструмента... списывается ли она сразу на расходы, амортизируется ли инструмент в течение долгого периода, нужно ли отслеживать его после того, как вся стоимость уже списана...Навскидку - это, конечно же, ОС - но могут быть варианты.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
navision
Учет договоров (в 1С есть в НАВ не нашел) schekin NAV: Функционал 2 26.01.2006 09:46
Учет Транзитных Перемещений EDVard NAV: Функционал 10 01.11.2005 19:12
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Учет себестоимости товаров Консультант NAV: Функционал 9 25.03.2005 06:39
NAT 3.60 SP1 Учет склада по дате операции?.. Perec NAV: Функционал 2 25.04.2003 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
