Старый 21.04.2011, 15:07   #1
EdVegas is offline
EdVegas
Аватар для EdVegas
3 / 10 (1) +
Имеем экспортированный текстовый файл со счетами продаж. При перекачке (импорте) этих счетов датапортом в другой БД при совпадении полей получаем сообщение "Счет номер ключевое поле уже существует". Каким образом сравнить два ключевых поля на совпадение и "подменить" всю запись новым значением из файла экспорта?
Старый 21.04.2011, 15:19   #2
VProk is offline
VProk
В общем случае в коде триггера OnBeforeImportRecord() можно воспользоваться механизмом
IF NOT INSERT THEN ...
подменить в текущей записи ключевые поля, после чего выполнить вставку
Старый 21.04.2011, 15:39   #3
EdVegas is offline
EdVegas
Аватар для EdVegas
3 / 10 (1) +
А каким образом производить подмену? Есть ли для этого какой-то оператор?
Старый 21.04.2011, 15:47   #4
VProk is offline
VProk
Сообщение от EdVegas Посмотреть сообщение
Обычным присваиванием.
Пример из закачки Gen. Journal Line
LineNo := LineNo + 10000;
"Gen. Journal Line"."Line No." := LineNo;
"Gen. Journal Line"."Account Type" := "Gen. Journal Line"."Account Type"::"G/L Account";
"Gen. Journal Line"."Bal. Account Type" := "Gen. Journal Line"."Bal. Account Type"::"G/L Account";
"Gen. Journal Line"."Journal Template Name" := 'ОБЩИЙ';
"Gen. Journal Line"."Journal Batch Name" := 'СТАНДАРТ';
но это в качестве примера :-)
Старый 21.04.2011, 17:15   #5
RedFox is offline
RedFox
Ну что-то типа для заголовка (и потом строк соответственно):
SalesHeader."No" := NoSeriesMgt.GetNextNo(SalesHeader."No. Series", SalesHeader."Posting Date", TRUE);
Старый 21.04.2011, 15:47   #6
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Оператор присваивания
Вообще, вам надо менять первичный ключ в заголовке счета и во всех строках, старый номер необходимо сохранять для последующей сверке.
В идеале, если делаете экспорт из одной базы в другую, то лучше вести разную нумерацию счетов в разных базах, чтобы не было пересечений.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
