Старый 24.07.2007, 21:28   #1
Padre is offline
Padre
Возникла необходимость перенести одну таблицу из одной БД в другую. При экспорте и последующем импорте обьекта в другую БД, в любом случае(будь то слияние или замена),
возникают ошибки следующего рода
[attachment=647:untitled.JPG]
Решил в ручную внести нужные изменения. Когда начал править ключ, эта ошибка снова повторилась.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Миниатюры
Старый 24.07.2007, 21:42   #2
Forward is offline
Forward
Целостность базы не пробовали проверить?
Старый 24.07.2007, 22:17   #3
Padre is offline
Padre
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Нет. Каким образом это лучше сделать?
Старый 24.07.2007, 22:32   #4
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Для начала:
Файл - База Данных - Тест (Максимальный)
Должен остаться только один.
Старый 25.07.2007, 09:43   #5
Padre is offline
Padre
Проверил, выскочила жесткая ошибка с написанным скул запросом
Старый 25.07.2007, 09:54   #6
Padre is offline
Padre
Все с проблемой разобрались.
Удалили все ключи из таблицы, кроме первичного. Потом из другой БД экспортировали обьект в txt файл и импортировали его в новую базу. Все работает
Старый 25.07.2007, 10:09   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Padre Посмотреть сообщение
Уже поздновато отвечаю, но нужно было пересоздать ключи (отключить, перекомпилить, включить, перекомпилить) и работай..
Старый 25.07.2007, 15:36   #8
Padre is offline
Padre
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Спасибо, запоню на будущее
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
