Старый 03.07.2007, 15:40   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Столкнулся с такой проблемой:
Есть следующая форма. На ней расположены контролы: 1) TextBox с SourceExpr = переменная типа option; 2) TextBox с SourceExpr = переменная типа text, значение которое получается по LookUp; 3) TableBox - отражающий таблицу.
Если в таблице нет записей, а при этом выбраны значения в контролах 1 и 2, сделать текущую форму не активной (открыть другую форму), а затем активировать первую, то значения в контролах 1 и 2 не отображаются. А при установке курсора в контрол 1 значение появляется вновь, щелкаешь на контрол 3 не отображается значение в контроле 1. При повторном выборе значений в одном из контролов (1 или 2) появляются все неотображенные данные.
Если есть записи в таблице, то при деактивизации и активизации выбранные значения в контролах сохраняются.
Старый 04.07.2007, 04:20   #2
gennady is offline
gennady
Попробуйте
CurrForm.UPDATE(FALSE);
в триггре формы OnActivateForm
Старый 04.07.2007, 07:02   #3
Iskatel is offline
Iskatel
Это не помагло. Пробовал различные варинаты с FIND, тоже не помогло.
Старый 05.07.2007, 13:31   #4
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Присвойте контролам 1 и 2 имя (через поле name)
В OnActivate сделайте
Currform.control1.UPDATE;
Currform.control2.UPDATE;
Если не поможет, сделайте такой трюк (тоже в FORM:nActivate)
Currform.control1.VISIBLE := NOT Currform.control1.VISIBLE ;
Currform.control2.VISIBLE := NOT Currform.control2.VISIBLE ;
Старый 05.07.2007, 15:05   #5
Iskatel is offline
Iskatel
Это не помогло.
И это тоже не сработало. Все вместе тоже не работает.
Поясню еще раз ситуацию:
Дело в том, что когда первый раз открываю форму и выбираю нужную информацию, то в Control1 видно 'Департамент', в Control2 - 'Руководство'. Делаю неактивной эту форму, а затем делаю активной. В Control1 ничего не видно, в Control2 ничего не видно. Делаю активным Control1 выбранное значение появляется. Делаю активным Control2 выбранное значение появляется, а у Control1 выбранное значение исчезает.
Выбираю новое значение в одном из двух контролов... все становиться видно: в Control1 видно 'Департамент', в Control2 - 'ИТР'.
Старый 05.07.2007, 15:27   #6
Corleone is offline
Corleone
Выложи объект чтоли, так не угадаешь.
Старый 05.07.2007, 15:50   #7
Iskatel is offline
Iskatel
50937 - форма
50015 - SourceTable таблица для формы
В форме, будет доступен выбор только у контрола "Расчет".
[attachment=642:Fob_Form___Table.rar]
Тип файла: rar Fob_Form___Table.rar (11.6 Кб, 19 просмотров)
Старый 05.07.2007, 21:48   #8
Fordewind is offline
Fordewind
Red face
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
50937 - форма
Просьба: если Вы выкладываете какие-то фобы для всеобщего рассмотрения, то сделайте так, что бы они запускались на стандарте!
Диапазон 503ХХ не стандартен
Старый 06.07.2007, 14:41   #9
Corleone is offline
Corleone
50937 - форма
Короче можно снести таблебокс в сабформу и убрать с главной формы SourceTable. Навижен перерисовывает только поля таблицы, если на форме стоит привязка.
Старый 06.07.2007, 16:26   #10
Iskatel is offline
Iskatel
Такой вариант:
Снести таблебокс в сабформу и убрать с главной формы SourceTable. Навижен перерисовывает только поля таблицы, если на форме стоит привязка. Работает.
Спасибо за идею.
А без создания сабформы обойтись можно? А то кол-во форм увеличиться как минимум в 2 раза.
Старый 06.07.2007, 17:22   #11
Corleone is offline
Corleone
100% это глюк движка.
1. Чисто теоретически, лучше делать контролы с полями таблицы, а не с переменными, в стандартной базе есть формы 5099, 5131 и т.п., работают с теми же глюками.
2. Сообщить в майкрософт. Может сделают в версии 6.0.
3. Забить.
Старый 09.07.2007, 07:10   #12
Iskatel is offline
Iskatel
Спасибо, за советы!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
