Старый 20.04.2007, 11:04   #1
smoyk is offline
smoyk
Еще вчера вроде работал, седня перестал. Не могу сообразить в чем прикол.
DataPort - OnPreDataPort()
CREATE(xlApp);
xlApp.Workbooks.Open('E:\Шаблоны\Шаблон ''Реестр работников''');
xlBook := xlApp.ActiveWorkbook;
xlSheet := xlApp.ActiveSheet;
Выполняет последнюю строчку и сразу вылетает с ошибкой
"Операционная система не может найти устройство и каталог для файла .
Пожулуста, проверьте, что название устройства, каталога и имя файла корректны."
Фишка в том, что последняя строка выполняется нормально. Ставил после нее ERROR(xlSheet.Name) и выводилось имя активного листа и затем приложение закрывалось.
Я так думаю что дело не в коде, но в чем дело не могу докумекать. У когонить есть соображения?
Старый 20.04.2007, 12:28   #2
IGG is offline
IGG
Кавычки ессно
Старый 20.04.2007, 12:29   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от smoyk Посмотреть сообщение
CREATE(xlApp);
Не в плане решения данного вопорса, но как совет по коду.- Зачем вам это в Датапорте?
Старый 21.04.2007, 11:12   #4
smoyk is offline
smoyk
Информация к размышлению. Перекинул код в Report, заработало как часы... Мамой клянусь, код одинаковый, но в датапорте он не работает.
To IGHG
А что с ними?
To Fordewind
Ну а почему нет? Мне отчет как таковой не нужен, только выгрузка. В Codeunit'е еще не пробовал это закодить, но там вобще все с нуля надо делать: и форму запроса и индикацию и тп.
Кроме того, мне нужно выгрузить сложную структуру данных (инфа подтягивается из разных таблиц) и в текстовый файл, и в файл Excel. Зачем писать один и тот же код получения и форматирования значений дважды? В датапорте выгрузка в txt уже риализована, добавить одновременно запись в excel и усе.
Печально, но почемуто в датапорте не фурычит код, который фурычит в репорте. Хоть убей не могу понять почему.
Старый 21.04.2007, 13:56   #5
RedFox is offline
RedFox
To IGHG
А что с ними?
To Fordewind
Тогда пробуй найти ту строчку, что не работает корректно, а потом замени ее чем-нибудь подходящим...
Старый 22.04.2007, 08:33   #6
smoyk is offline
smoyk
To RedFox
Да нет, млин, такой строчки! См. первый пост: последняя строка в тригере DataPort - OnPreDataPort() отрабатывает нормально и после этого он вылетает с ошибкой!
Старый 22.04.2007, 15:19   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Может у Вас датапорт к тому же файлу стучаться пытается, который Вы уже экселем открыли?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 23.04.2007, 10:59   #8
Milk is offline
Milk
Вот это сообщение
относится не к открываемому экселевскму файлу, а к файлу датапорта (тот, который CurrDataport.FILENAME). Поэтому и в отчете все в порядке. Думаю, надо в эту сторону копать.
Старый 23.04.2007, 18:04   #9
RedFox is offline
RedFox
To RedFox
А Вы уверены, что путь "Е:\\..." существует и отчет запускает xlApp.Workbooks.Open корректно? Вы уверены что ПК, где запускается приложение, имеет диск Е?
Старый 23.04.2007, 18:40   #10
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Еще как вариант. После выполнения, остался висеть как сервис, excel. А при попытке запустить по новому его скрутило. Такое было у меня.
Старый 24.04.2007, 05:13   #11
smoyk is offline
smoyk
Спасибо за советы, но увы...
2 Дуд
Тады была бы другая ошибка. Но в любом случае, уверен, что нет.
2 Milk
А как копать? Как только коментирую эти строки все работает на ура (в смысле датапорт). Т.е. в txt выгружает нормально. Не знаю.
2 RedFox
Абсолютно уверен. Как вы видите из кода в моем первом посте, я не создаю ни книги, ни листов. В переменные записываются только активные книга и лист. И как я писал, после последней строчки в триггере DataPort - OnPreDataPort() ставлю ERROR(xlSheet.Name) и мне нормально выводится имя "Реестр работников" того самого листа, что содержится в "Шаблон 'Реестр работников'". Извиняюсь за повтор. Так что файл открывается и загружается, сомнений нет.
2 RobiBaggio
Да, так и есть. Очень нездравая фича. Но я ее просек и ручками через диспетчер задач вырубил его. Так что дело опять же не в этом (*неуверенным тоном*). А можт, х.з., и в этом. Но я этот сервис обрубал перед запуском.
з.ы. Попутно вопрос, как энти сервис убить? Нехорошо ведь, что он висеть остается? Убить кстати желательно бы и в случае ошибки в датапорте, но это уже наверно незбыточные мечты Обработки исключений насколько я знаю в навике нет.
з.з.ы. А ктонибудь вобще в датапорте выгрузку в ексель делал? Можт навик такого в принципе не позволяет?
Старый 24.04.2007, 15:03   #12
Milk is offline
Milk
А вы на всякий случай напишите после этого вашего кода
MESSAGE(CurrDataport.FILENAME)
Что-то я подозреваю, что у вас с ним проблема
Старый 24.04.2007, 22:54   #13
alexb_imported is offline
alexb_imported
А добавьте поcле обработки последней строчки:
xlApp.Workbooks.CLOSE;
CLEAR(xlApp);
Старый 25.04.2007, 05:44   #14
smoyk is offline
smoyk
To Milk
Хм... Точно. Не в бровь, как говорится, а сразу в глаз. Выдает пустую строку. И в чем прикол? У навика что-то в мозку слетело и он просто глюкнул? Или это я как нить накосячил, сам того не ведая? И что делать вобще? Новый датик сделать и туда код скопировать?
To AlexB
Спасибо. Я правильно сказал, в случае возникновения ошибки в процессе выполнения этот сервис так и будет висеть? Мне бы в принципе пофигу, при выключении компа он все равно сгинет, но не хорошо это. Непрофессионально после себя в оперативке такой муссор оставлять
Старый 25.04.2007, 09:12   #15
smoyk is offline
smoyk
Все, разобрался. Потыкал, потыкал и разобрался Свойство UseReqForm установил в No. Сделал это мимоходом, и пошел дальше код править, поэтому и не связал отказ в работе с изменением этого свойства. Короче, лопухнулся конкретно Извиняюсь. И всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
