Старый 16.01.2007, 12:09   #1
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Thumbs up
Имеем ситуацию: есть заказ продажи. Делаем отгрузку, например, 12.01.06. Дальше делаем учет, 14.01.06.
Пока все хорошо.
Теперь делаем возврат (кредит-ноту). Вот тут начинаеться самое интересное. Нужно: что б товар вернулся 12.01.06, а расчеты с клиентами произошли скорректировались за 14.01.06.
Просьба поделиться мыслями по этому поводу. Как лучше реализовать.
Старый 16.01.2007, 12:39   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Хм... слабо помню. Но разве нельзя сделать именно возврат (не кредит-ноту) и сначала нажать Учесть-Получить, а потом Учесть-Учесть Счет разными датами
Старый 16.01.2007, 14:53   #3
Arshak is offline
Arshak
абсолютно правильно, возрат позволяет сделать возвратную накладную, но стоит гранула 2300 евро
Старый 16.01.2007, 14:58   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
а по другому и никак....
Want to believe...
Старый 16.01.2007, 16:15   #5
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Вот как раз отсутсвие гранулы и не позволяет сделать.
А другими методами никак?
Старый 16.01.2007, 16:27   #6
Fordewind
Можно через журналы прогнать. Но это не хороший выход с точки зрения управления. Так что думаю лучше всего (а в итоге и дешевле) будет купить гранулу
Старый 16.01.2007, 16:41   #7
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
предложил. Будем ждать. В любом случае спасибо за советы.
Старый 26.01.2007, 20:26   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
А если сделать акт оприходования 12 числом.
А после через тов.издержки кинуть сумму на 14 число.
Я не проверяла детали.
Старый 22.03.2007, 18:33   #9
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Связи потеряет.
Без маленького велосипеда никак!!
Старый 29.01.2007, 10:53   #10
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
А Акте оприходования, я не укажу клиента. Дальше, при учете Акта, пойдут финансовые операции.
Эффект тот же будет.
Или я не прав?
Старый 29.01.2007, 20:09   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
Или я не прав?
Не прав. Акт делаешь по нул.стоимости.
А стоимость товара и задолженность по клиенту уменьшаешь через тов.изд. по кредит ноте по клиенту.
Старый 29.01.2007, 16:44   #12
Artemida is offline
Artemida
Господа, насколько я знаю, кредит-нота также позволяет создать возвратную накладную. Все как обычно, создаете кредит-ноту и учитываете ее, далее автоматически будет создана учт. возвр. прих.накл и счет.
Строку кредит ноты можно применить к конкретной товарной операции, операции работы или услуги, а также задать для нее товарные издержки.
Старый 29.01.2007, 17:23   #13
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Artemida Посмотреть сообщение
Да все Ты правильно пишешь, но как добиться того, что б возврат товара на склад и изменение задолжненности клиента, были разными датами.
Кстати.
Клиент отказался покупать гранулу возвраты.
Старый 29.01.2007, 18:13   #14
Fordewind
Кстати.
Интересно, а как он будет это реализовывать? свой велосипед или же забьет на разные даты?
Старый 29.01.2007, 18:01   #15
ash_imported is offline
ash_imported
Надо посмотреть, что за возврат.
Перешло ли к клиенту право собственности на товар.
Если перешло, то можно сделать через покупку.
Старый 29.01.2007, 18:37   #16
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Кстати.
Я думаю, что скорее всего свой велосипед...
Старый 30.01.2007, 11:58   #17
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Или я не прав?
Гм, мысль интересна.
Надо предложить.
Думаю, что делать надо следующим образом.
Акт оприходования - отдельная серия номеров, кредит-нота - тоже.
Как минимум вижу одну проблему.
Два раза придеться вводить документы.
Старый 30.01.2007, 13:33   #18
Fordewind
Надо предложить.
Мне кажется будут проблемы, если надо будет разобраться кто-куда-чего-почем.
И потом. Если делать издержки, то на какую сумму? Если на сумму в заказе продаже, то себестоимость поскачет. А если по себестоимости закупки , то баланс с клиентом не сойдется.
Хотя конечно, можно пойти дальше.. сделать Тов. Издержки на себестоимость товара и Фин. Счет на разницу....
Думаю через месяц такой работы они все таки решать купить гранулу
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
