Старый 08.02.2007, 13:54   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сделал один отчётец с выгрузкой в Excel. На одних и тех же входных данных он иногда отрабатывает нормально, иногда недовыгрузившись клиент навижен (3.6) совершает ошибку и вырубается причём каждый в совершенно разных строках, но всегда в одном и том же столбце.
Вот кусок кода по формированию значения ячейки и выгрузки его в Excel
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
IF VPG.GET("Purch. Inv. Header"."Vendor Posting Group") THEN
BEGIN
_acc := VPG."Payables Account";
Sheet.Range('F'+FORMAT(StrNum)).NumberFormat := '@';
Sheet.Range('F'+FORMAT(StrNum)).Value := _acc;
END
ELSE _acc := '';
Sheet.Range('G'+FORMAT(StrNum)).WrapText := TRUE;
</div>
Формат ячейки устанавливался в текстовый, но вот значение не заносилось. Для экспериментов встаивл через строчку коды для облегчения поиска ошибочного момента
Sheet.Range('F'+FORMAT(StrNum)).Value := '1';
BEGIN
Sheet.Range('F'+FORMAT(StrNum)).Value := '2';
Sheet.Range('F'+FORMAT(StrNum)).Value := '3';
Sheet.Range('F'+FORMAT(StrNum)).Value := '4';
END
ELSE _acc := '';
</div>
Когда вылетал навижен в Excel было записано всего 4, т.е. вылетает на
Типы следующие:
_acc CODE 20
VPG RECORD Vendor Posting Group
</div>
В чём может быть проблема?
Старый 08.02.2007, 14:11   #2
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Кстати щас разок вылетела SQLная шибка, но в другом месте
Произошла следующая ошибка(и) при обращении к таблице Покупка Счет Строка:
701,"42000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]There is insufficient system memory to run this query.
Хотя наверное это не по теме. Поиск по тексту ошиьки показал что вероятно это глюк SQL Server`а
Старый 08.02.2007, 14:13   #3
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Если процесс выгрузки длительный и в этот момент открывать и работать в excel то подобный глюк вполне может произойти...
похоже память на серваке кончилась
Want to believe...
Старый 08.02.2007, 14:18   #4
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Ну вот я как раз это и не делаю, да и может произойти не вылет клиента с ошибкой, а просто вылет отчёта с ошибкой OLE.
ну это скорее не имеет к делу отношения - просто 1 раз было и клиент не вылетел - просто совпало
Старый 08.02.2007, 14:47   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Черт его знает что это, но я бы попробовал: 1) поставить
Код:
SLEEP(1000);
перед загадочной строкой
2) Поставил бы
Код:
Sheet.Range('F'+FORMAT(StrNum)).Value := FORMAT(_acc);
Старый 08.02.2007, 15:09   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Думал об этом тоже. Попробовал - пока вроде не глючит. Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
