Старый 20.12.2007, 16:17   #1
kirillss is offline
kirillss
Прочтя некоторую документацию по navision создалось впечатление что в нем поддерживается два варианта сопоставления оплат и отгрузок - ручная, когда явно указываются отгрузки оплаченные заданным платежом от клиента, и автоматическая где (насколько я понял) работает ФИФО т.е. оплата кидается на самые ранние незакрытые отгрузки.
Можно ли сделать чтобы
1 Платеж можно было относить к некоторой аналитике(например проект) и связывать такие платежи с отгрузками с таким же значением этой аналитики в автоматическом режиме
2 Такой же алгоритм как и в пункте 1 только если все отгрузки с таким же значением аналитики (проекта) уже закрыты, остатки платежа можно было и на другие отгрузки бросать
Старый 20.12.2007, 16:56   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от kirillss Посмотреть сообщение
В Navision можно сделат все , то только, если чуть-чуть по-программировать
Мне кажется, что здесь без программирования не обойтись, хотя можно и вручную заставить пользователей применять оплаты и отгрузки по Вашему алгоритму. Но не забывайте:
1. что в форме применения Вы можете видеть только глобальные измерения + код соглашения
2. Navision не коттролирует "одинаковость" аналитики при применении (чаще всего это и к лучшему)
Старый 20.12.2007, 17:45   #3
kirillss is offline
kirillss
ну да, вопрос в том и состоял - можно ли настройками (без кодирования) добиться этого...
А это почему?
Старый 21.12.2007, 12:34   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
настройками точно нельзя...
А лучше, потому-что, обычно, если в компании используется много-много измерений, то у счета и оплаты эти измерения могут чуть-чуть отличаться... для отдельных измерений, ну, например, у оплаты будет измерение CASHFLOW, а у счета нет... и так как Navision не контролирует измерения документы спокойненьо применяются...
В противном случае, пользователей бы пришлось учить в каком измерении и как ставить (где в строках, где в заголовках), а в журнале делать только двухстрочные операции.
А так надо либо пользователей приучать к аккуратности, либо что-то дописывать. Ведь иногда надо только, например, ДОГОВОР контролировать, а иногда еще и ПРИЛОЖЕНИЕ к нему, а может и еще что-то найдется
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
