Старый 12.12.2006, 18:28   #1
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Может кто посоветует:
Надо вычислить в термине следующее выражение:
1.Сальдо по счету ХХХ-ХХ на начало периода
2.Сводный оборот по корреспонденции XX-XXX c отдельными счетами за период.
по п2. всё ясно по п.1 пока "туман"
Проблема - надо наложить как-то фильтр на строку в термине .. ТМ-1Д
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 12.12.2006, 19:18   #2
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Дата фильтр = ..BD
Старый 12.12.2006, 19:42   #3
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Дата фильтр = ..BD
++Респект: Ход мыслей понятен: !!!
1. Не термин а формула - фильтры протаскиваются
2. Остальное смотрю завтра
С ув.
Старый 13.12.2006, 11:33   #4
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Проблема локализована+ERR Fix:
Если при формировании выражения в форме "Внешний отчет расширения" тип источника пустая строка, то не считается сальдо при наложенных фильтрах по дате если данные из "Фин. Книга операций".
Codeunit 12407 (3.70)
Процедура GetGLEntryValue() Result : Decimal
//Не хватало веточки в CASE
ExtrnRepCustFun."Source Type"::"" : BEGIN
GLAcc.CALCFIELDS("Debit Amount", "Credit Amount", "Net Change");
CASE ExtrnRepCustFun."G/L Amount Type" OF
ExtrnRepCustFun."G/L Amount Type":ebit:
Buffer := GLAcc."Debit Amount";
ExtrnRepCustFun."G/L Amount Type"::Credit:
Buffer := GLAcc."Credit Amount";
ELSE
Buffer := GLAcc."Net Change";
END;
GLEntry.SETRANGE("Source Type", ExtrnRepCustFun."Source Type");
Buffer := GLOperandCorrection(GLEntry, ExtRepDimFilter, ExtrnRepCustFun."G/L Amount Type", Buffer);
CASE ExtrnRepCustFun."Amount Sign" OF
ExtrnRepCustFun."Amount Sign"::Positive:
IF Buffer > 0 THEN
Result += Buffer;
ExtrnRepCustFun."Amount Sign"::Negative:
IF Buffer < 0 THEN
Result += Buffer;
ELSE
Result += Buffer;
END;
END;
END;
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
