Старый 16.03.2007, 16:08   #1
OntheJump is offline
OntheJump
Здрасти всем, денек сеня просто волшебный, а мы вот в офисах сидим
Вопрос следующий... Допустим я учитываю Заказ Покупки на три позиции. После учета в Поставщик Книге Операций у нас появится одна запись на общую сумму Заказа.
Можно ли сделать так, чтобы в Поставщик Книге Операций было три записи (по кол-ву позиций) вместо одной?
Клиент хочет видеть за что он должен Поставщику и не любить нажимать много кнопок )
Старый 16.03.2007, 16:17   #2
rmv is offline
rmv
Можно .
Но когда в заказе покупки будет 100 позиций - пусть готовится увеличить штат бухов на порядок.
Ибо сопоставлять оплаты с заказами будет еще та задача.
Старый 16.03.2007, 16:32   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Да, лучше отчетец забабахать, чем записи разводить.
Старый 16.03.2007, 16:58   #4
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Делали как то такой функционал.
Отслеживание потоварной задолженности.
Т.е. клиент оплачивал конкретные позиии в заказе,
каждая позиция имела свою отсрочку платежа и т.д.
Ест-но, что необходимо было в любой момент знать за что
и сколько должен клиент.
Если интересно, пишите в ЛС.
Должен остаться только один.
Старый 17.03.2007, 10:43   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Мда.... Клиент конечно хочет.
Но от таких хотелок лично у меня начинается тоска....
Бредовые хотелки, показывающие абсолютно финансовую безграмотность клиента.
Покажите мне хоть один документ - где так анализируется задолженность?
И самое интересное-что дальше то делать с этим будут?
Я такую ситуацию описала фин.директору-очень грамотному и мною уважаемому человеку, хохотал... А потом правда был в шоке... Что так кто ведет бизнес. И таких много увы....
Старый 17.03.2007, 14:12   #6
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Если проблема только в неудобной навигации по книге операций то можно попробовать:
1. В форме "Поставщик Книга Операций" забабахать субформу, где нибуть справа, которая будет показывать попозиционную расшифровку записи "поставщик книга операций".
Помойму самое оптимальное.
Старый 23.03.2007, 11:07   #7
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от balashov Посмотреть сообщение
у меня вопрос - почему бы не сделать дорабтку на "Purchase Legder Entry Detailed" (щас не помню как называется таблица точно), а затем выводить на субформу. И 90 цел и решение можно сделать проще.
Старый 19.03.2007, 13:17   #8
OntheJump
Спасибо всем за ответы!
rmv, если можно - то коротко идею плиз
NeNavision, спасибо, если надумаем покупать - напишу.
Fordewind, Галина - к сожалению не всегда хватает красноречия и сил переубедить в том Клиента
balshov, идея и правда оптимальная, респект.
Старый 19.03.2007, 13:31   #9
rmv is offline
rmv
Ну если коротко
1. Лезете в 90 кодеюинит.
2. Ищете строчку // Post vendor entries
3. Обрамляете формирование и учет строки поставщика циклом либо по буферу либо по строкам заказа.
4. Меняете суммы при формировании строки фин. журнала на суммы из буфера или строки соответственно.
Старый 19.03.2007, 13:40   #10
OntheJump
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Ну если коротко
ага, пасиб, если не получится переубедить - будем программить )
Старый 19.03.2007, 13:36   #11
OntheJump
кстати, народ, а может поможете мне переубедить Клиента?
В общем он любит делать так ) Заходит в Фин. Оборотную Ведомость и по порядочку смотрит что, на каком счете лежит. Раскрывает, допустим, сумму на 20-м счете и видит - ага, такого-то числа мы учли такие-то затраты от такого-то Поставщика..
Потом заходит на 76, раскрывает кредит и видит - ага, а тут мы должны поставщику.. Так, а за что мы должны? Почему это здесь не видно? Это же неудобная программа, пользователю хочет видеть все в одном окне и пр. пр.
Как убедить, что говорить?
Старый 19.03.2007, 21:26   #12
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Бухи как всегда требуют корреспонденцию.
1. Что бы получить быстро - В фин книге, находясь на проводке нажимаеш кнопку «показать все», далее нажимаеш кнопку «фильтр поля» - получаеш корреспонденцию по анализируемой операции. (нажимаеш всего две кнопки)
2. В форме фин. книга операций, справа субформа на дебетовые операции по номеру документа, слева на кредитовые, скачешь по проводкам – получаешь корреспонденцию.
3. В поставщик книга операций, аналогично предыдущему варианту, + внизу еще попозиционная расшифровка на товар книгу операций.
4. Отчасти могут помочь расчетные реквизиты в форме которые можно рассчитывать в OnAfterGetRecord, только вот муторно ветки логики расчетов описывать, но зато самое безболезненное.
5. Элемент данных «Документ Но.» на форме имеет события: OnLookup, OnDrillDown,OnAssistEdit – в них можно обрабатывать, хотелки.
OnLookup – копируем в темповую таблицу все записи фин книги операций по фильтру номера документа и запускаем форму.
OnDrillDown - копируем в темповую таблицу все записи поставщик книги операций по фильтру номера документа и запускаем форму.
OnAssistEdit - копируем в темповую таблицу все записи товар книги операций по фильтру номера документа и запускаем форму.
Старый 22.03.2007, 14:00   #13
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вошли на 20 счет, нашли затраты. Провалились в источник Но или через Навигатор, нашли поставщика-вошли в баланс-увидели-оплаченно или нет.
Или еще проще-20 счет-Навигатор - смотрим Поставщик Книгу Операцию.
А конечная цель - что хочет увидеть клиент?
Или еще вариант зашли в поставщика - в баланс и анализируем какждый счет через Навигатор
Старый 19.03.2007, 13:52   #14
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
После фразы "раскрывает кредит", добавить "нажимает кнопку Навигатор" и может это им поможет.
Попробовтаь научить его пользоваться навигатором.
Старый 19.03.2007, 13:58   #15
OntheJump
говорит - неудобно..........но ведь чертовски логично!
Старый 19.03.2007, 14:38   #16
rmv is offline
rmv
Как вариант одним из глобальных измерений можно сделать Товар.
В форму, вызываемую при "раскрытии кредита" (а лучше поставщик книга операций) добавить сабформу с дебитовой корреспонденцией по операции поставщика.
Старый 22.03.2007, 11:17   #17
OntheJump
rmv
Есть такое измерение. Только при учете, допустим, Заказа Покупки с несколькими строками измерение товар будет "висеть" только на дебетовой сумме.
balashov, спасибо. Ничего нового конечно, зато комплексный подход
Решил я пока выждать некоторое время, глядишь половина "хотелок" и позабудется
Старый 22.03.2007, 15:56   #18
OntheJump
Клиент любит заходить в Фин. Оборотную Ведомость и хочет чтобы все там ему понятно было.
В идеале он хочет видеть две формы - первая обороты по счетам, вторая - операции по счету. И вот во второй форме он хочет видеть как можно больше информации.
Причем на каждом счете свою.
Доп. кнопок он нажимать не хочет.
Ноги растут из старой системы. Эта была какая-то примитивнейшая самописка, зато было все и сразу практически в одном окне.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
