Старый 10.08.2006, 11:19   #1
minimi3 is offline
minimi3
Добрый день, подскажите пожалуйста в Навижн как нить можно удалить учтенные операции, а то у меня два раза операция в банк. выписках учлась и я не знаю чот сейчас делать посоветуйте пожалуйста что нибудь
заранее благодарен
Старый 10.08.2006, 13:14   #2
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
для начала найди все операции через навигатор. Потом зайди в базу, в соответствующие таблицы и ручками удали таблицы. Это первый вариант.
Второй вариант. в карточку банковского счета. Там провались в поле Баланс. Найди операцию и нажми Функции - Аннулировать Транзакцию
Старый 10.08.2006, 14:07   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
правильно! удали все к чертовой бабушке!
А если серьезно: НЕ НАДО НИЧЕГО УДАЛЯТЬ РУКАМИ , если есть другой выход!!!
Старый 10.08.2006, 14:58   #4
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Ну удалять не правильно, но если друго выхода нет....
Могу еще предложить корректирующие операции
Старый 10.08.2006, 16:05   #5
Fordewind
Про это я и говорю. Руки как крйняя мера Сначала порбуем головой
Старый 10.08.2006, 16:36   #6
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Просто первое пришло в голову дропнуть. Потом подумал, мне понравилось. Решил еще подумать Получился некий резльтат
Старый 10.08.2006, 18:25   #7
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Я так в свое время до дропался, чуть базу не выкинули.
Автору: учитесь делать сторно.
Делается следующим образом: забиваете в фин журнале ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ проводку, какую надо исправить, потом меняете знак суммы (если был "-", то ставите "+" и наоборот) и ставите галку "Коррекция".
Учет.
Успехов.
Старый 10.08.2006, 18:44   #8
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Учет.
Успехов.
Ну я так делаю только на демо базе. Клиентам ни в коей мере не предлагаю удалять. Вопрос детский был, вот че то и ступил
Старый 11.08.2006, 01:39   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а я прочел, когда комментов не было, и даже ничего писать не стал.
а что писать? как сторнировать операции? как вычищать операции из базы?
решил дождаться реакции уважаемых присутствующих.
Старый 11.08.2006, 16:52   #10
minimi3 is offline
minimi3
второй вариант мне больше нравиться но не могу найти такую вещь как Аннулировать Транзакцию
Старый 11.08.2006, 17:14   #11
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от minimi3 Посмотреть сообщение
А какая версия Нави?
То что я рекомендовал есть в 4.0
Если 3.7, то надо находясь в Банковской карточке выбрать Банковский счет - Платеж книга операций, там выбирешь нужный платеж, кнопка "Платеж" - Отменить Платежный документ.
2Sancho.
А чего бы не написать? Все мы когда-то такими были... Помню как то с Маззи по этому поводу немного поспорил. Тоже ерунду спросил, Сергей сказал: "учи мат. часть". Обиделся на него слегка, но потом прошло.
Старый 11.08.2006, 17:31   #12
minimi3 is offline
minimi3
2Sancho.
ага получается отлькопочему-то одну операцию показывает, я думал он все покажет
Старый 14.08.2006, 11:56   #13
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
в смысле, одну операцию?
Старый 14.08.2006, 16:16   #14
minimi3 is offline
minimi3
ага он показывает одну операцию которая мне ваще не нужна, ате которые удалить надо их не видно
Старый 14.08.2006, 16:46   #15
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
а может быть не потому банку смотришь?
Старый 23.08.2006, 17:09   #16
minimi3 is offline
minimi3
банк у меня всего один а операций много плиз скажите что делать в таких ситуациях
Старый 24.08.2006, 21:18   #17
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Дружище, сделай сторно, не мучайся.
Отмену банковской операции можно сделать не всегда, а, если не ошибаюсь, только когда есть запись в Платеж Книге Операций (собственно в этой форме и отмена операции находится), а она там не всегда появляется.
И эта отмена делает такое же сторно. Т.е. результат будет тот же.
Старый 25.08.2006, 11:22   #18
minimi3 is offline
minimi3
так ведь не охота сторно делать, хочу просто удалить эти операции к чертям!
ведь наверно в навижн предусмотрено такое чтобы просто удалить операцию
Старый 25.08.2006, 22:15   #19
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Нет, не предусмотрено.
Идеология западного учета и Navision, как системы автоматизирующей западный учет - ничего не удаляется. Все исправления через стороно.
Старый 05.10.2006, 23:46   #20
Aleksiya_imported is offline
Aleksiya_imported
Аватар для Aleksiya_imported
29 / 10 (1) +
По моему, надо проявлять немного сочувствия и сотрадания к сотрудникам и через дебагер, почистить таблицы по тем номерам строк которые задвоились! (проверить, через навигатор не двоит ли и вся беда...) Если, не часто то, почему бы и нет?
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..."
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
