Старый 18.11.2005, 17:56   #1
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Ситуация следующая. Сдела формочку для Таблицы Field.
В созданной табличке необходимо указывать номера полей таблиц. Для выбора полей вставил такой вот код в LookUp
FieldList.LOOKUPMODE := TRUE;
IF FieldList.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN
BEGIN
FieldList.GETRECORD(Fields);
"Value Field No." := Fields."No.";
// Modify,Validate или еще че.
END;
При работе непосредственно из таблички (без формы). Окошко выпадает значение присваивается но почему то незаписывается. Не помагают ни Modify, ни Validate.
При работе из формы для такой таблички если поставить CurrForm.UPDATE в OnAfterValidate то все хорошо.
Дак вот вопрос можно ли как сделать чтоб при работе непосредственно с табличкой поле обновлялось.
Want to believe...
Старый 18.11.2005, 18:04   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Это глюк навижена. Не обращай внимания. Из формы будет работать.
Старый 21.11.2005, 20:51   #3
Beetlejuice is offline
Beetlejuice
Ну почему же сразу "глюк"...просто нужно сообразить.
CLEAR(FieldList); // не забываем очищать по указателю
BEGIN
loca_rec_current.LOCKTABLE; // это переменная той же записи что и //REC, лочим таблицу
loca_rec_current.GET(line); //выставляем нужную запись
loca_rec_current.Fieldno:= Fields."No.";//дальше понятно.
loca_rec_current.MODIFY;
COMMIT;
END;
Старый 22.11.2005, 10:04   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
2Beetlejuice:
Это конечно круто .. Это может даже работает. Но пожалуй лучше написать обычный лукап без Локтейблов и Коммитов и работать из формы без проблем. Чем нагружать код подобными вещами. Вообще коммитами не надо разбрасываться.
Старый 22.11.2005, 10:18   #5
SVG is offline
SVG
Думаю такой код выдаст юзеру "другой пользователь изменил запись после того как она была прочитана из базы".
Старый 22.11.2005, 10:26   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от Beetlejuice
BEGIN
  loca_rec_current.LOCKTABLE; // это переменная той же записи что                                                  //REC, лочим таблицу
  COMMIT;
END;
Thnx. Так я тоже пробовал но вот с Locktable то и не догадался .
Want to believe...
Старый 22.11.2005, 10:29   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от SVG
Выдаст если сначала поменять через лукап а потом ручками или наоборот. Но "ручками" я просто поле закрою от редактирования и все.
Want to believe...
Старый 22.11.2005, 10:55   #8
SVG is offline
SVG
не поле, а всю строку надо закрыть
Старый 22.11.2005, 11:35   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
согласен
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
