Старый 18.10.2005, 16:35   #1
Maksim13 is offline
Maksim13
:( Navision Axapta 3.0 nat на cisco и прочее
Всем добрый день (а также вечер/ночь/утро на выбор)
Имеется локалка с сеткой 192.168.0.0 /24, два провайдера: один выход в инет, другой (20.20.20.0/28) для связи со складом который находится у черта на рогах (адреса 20.20.20.16/28).
Сервер с аксаптой сидит в локалке по адресу 192.168.0.10
На циске настроил nat с 192.168.0.10 на 20.20.20.10 тобишь со склада сервер аксапты виден как 20.20.20.10. Сам сервер прекрасно видит компы которые на складе. Ходят пинги туда и обратно на ура. На циске access-list_ы ещё не настраивал, пока все открыто.
Но головная боль заключается в том, что когда запускаешь аксапту на складе по адресу 20.20.20.10 то появляется окошко Navision Axapta 3.0 секунд на 30~40 (я не засекал) и сворачивается без предупреждения, даже не выдаёт поле с запросом логина&пароля.
Покапался немного, поставил outpost для того чтобы можно было посмотреть, что происходит. И тут выясняется что: при запуске аксапты со склада, энта сволочь начинает грузиться по адресу 20.20.20.10 и тут она меняет адрес с 20.20.20.10 на 192.168.0.10.
Что посоветуете? Где капать?
ЗЫ
Если на обоих концах стоит циска с настроенным VPN туннелем, то всё на ура.
Компы со склада у меня тогда видны как 192.168.1.16/28
ЗЫ2
Я бы рад поставить циску везде, но их тогда получается что-то около 40шт. Начальство жаба душит.
Старый 18.10.2005, 16:52   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Насколько я помню, для этих дел надо использовать PAT, а не NAT. Это же публикация. А NAT используется для реальных айпишников. Может, конечно, и ошибаюсь. Не силен в Cisco, пока использую что попроще. А главный по Цискам сейчас не доступен для консультации
Старый 18.10.2005, 18:26   #3
Maksim13 is offline
Maksim13
Сообщение от KiselevSA
PAT транслирует порт, а мне надобно выпустить сервак из локалки с адресом 192.168.0.10 в внешний мир с адресом 20.20.20.10
Тобишь все кто стучится по адресу 20.20.20.10 пришли через циску на 192.168.0.10
Старый 18.10.2005, 17:04   #4
BVN is offline
BVN
Что то не понятно , зачем то 40 цисок, двух достаточно, при поднятом VPN.
Старый 18.10.2005, 17:30   #5
Maksim13 is offline
Maksim13
Сообщение от BVN
Вся фишка в том, что помимо склада у меня дофига магазинов из сети 20.20.20.0
И ставить в каждом по циске жаба душит, особенно когда в магазине стоит один комп.
На склады я естественно поставил циски с vpn, так мне спокойнее спится по ночам, но вот что делать с магазинами (сейчас у нас два сетвака один смотрит в локалку другой на ружу, но это дико не нравится начальнику с точки безопасности сервака)?
Старый 18.10.2005, 17:13   #6
BVN is offline
BVN
Есть два варианта, решения проблемы: 1. Настроить NAT и VPN,Сisco - по человечески.
1 и 2. вариант использовать терминальный доступ со склада к Аксе. Опять таки надо подымать VPN, настраивать NAT( Сisco - тут то, что надо). В случае использования терминального доступа - экономите трафик (и прилично), можно использовать Виндовый теминал и Citrix. (второй на мой взгляд предпочтительнее).
Посмотрите как видиться СКЛ сервер со склада(до стучаться можно?). И какая у вас 2 или 3 tier?
Старый 18.10.2005, 17:36   #7
Maksim13 is offline
Maksim13
Сообщение от BVN
Терминальный доступ мне самому нравится больше, так как и трафик меньше (хотя? да фиг с ним, страфиком), а вот работать будет веселе это факт. Это у меня (и у начальника в заначке припасено). Терминалку я пробывал поднимать (с любого магазина и склада с сеткой 20.20.20.0), работает на ура.
А сервер аксапты видится со склада по адресу 20.20.20.10
Старый 18.10.2005, 17:45   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Maksim13
Судя по ответам, я единственный, кто не понял, какая сволочь что меняет ?
Старый 18.10.2005, 18:00   #9
Maksim13 is offline
Maksim13
Сообщение от Vadik
Так как я с понедельника изьясняюсь исключительно жестами прошу не пинать ногами по голове.
Когда пытаешся запустить аксапту по адресу 20.20.20.10 (этот адрес получается при помощи nat на циске) со склада который имеет адрес 20.20.20.18. То получается следующее (смотрел при помощи outposta): сервер аск. в первые 5~6 сек меняет ip с 20.20.20.10 на 192.168.0.10, аск. пытается себя найти по внутри локальному адресу.
Сорри что сумбурно ответил. Додумаю как грамотнее сформулировать - напишу.
Старый 18.10.2005, 18:44   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Все, что Вам надо - это завернуть единственный порт с внешнего интерфейса вовнутрь на AOS и подключаться по этому порту
давайте по порядку
- ping до AOS-а проходит?
- telnet на AOS на порт, на котором сидит инстанс AOS-а, проходит?
- -aos=host:рort в конфигурационной утилите - тонкий клиент подключается?
и главное - где тот, кто продал вам аксапту?
За это сообщение автора поблагодарили: Maksim13 (1).
Старый 18.10.2005, 18:59   #11
Maksim13 is offline
Maksim13
Сообщение от Vadik
давайте по порядку
1) ping_и гуляют и туда и обратно
2) telnet проходит (покрайне мере утром гулял, сейчас проверять немного лениво)
3) А мож завтра, с утречка? а? меня дома моя вторая половинка ждет, и кушать хоца, да и весь запас носовых плотков подходит к концу.
А что касается главного вопроса: фиг его знает. Если я его (мож чудо произойдёт) впоймаю, что с него требовать? отпечаток его лица на столе? (заранее прошу прощения если что нетак)
Я просто по сетям да по циске немного, а по аксапте не в зуб ногой.
Старый 18.10.2005, 17:52   #12
BVN is offline
BVN
Я не думаю, что в каждый магазин нужно Аксапту ставить. В магазине, что касса, что продать и сколько продали. Тут нужно другой механизм работы с магазинами, у меня на прошлой работе тоже было под 50, и ни чего, без цисок обходились. Мне вот только не понятно, как так можно заполучить кучю магазинов в одной подсети что бы были. Обычно все маги разбросаны по городу, и в каждом маге подключение к инету, от ближайшего провайдера, а там как бог даст какой он айпишник даст.
Старый 18.10.2005, 18:22   #13
Maksim13 is offline
Maksim13
Сообщение от BVN
Таском однако.
Те магазины которые подключены через других, там всё просто - CISCO c VPN + nat + access-list_ы и все дела. (но их у меня не много 6 шт).
А вмагазине стоят кассы и компы на которых работают ихние администраторы (типа заказы/отчёты/расход и тп)
Старый 18.10.2005, 19:11   #15
Maksim13 is offline
Maksim13
ЗАРАБОТАЛААА!!!
Я шоколадный заяц, я вовсе не мерзавец.
Домой приеду кальян с полки достану.
Дайте я вас всёх разцелую.
джага-джага.
ax3.0
Navision Axapta 3, ABC, возврат некорректных данных Indeego DAX: Программирование 0 09.03.2009 19:59
Navision Axapta 3.0 - Вопросы новичка Igor Beeone DAX: Программирование 2 01.10.2007 10:13
Navision Axapta. Андрей Василюк DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 16:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
