Старый 26.07.2005, 22:38   #1
e-statik is offline
e-statik
Такой вопрос, может кто сталкивался.
Nav 3.7
Основная форма. На ней субформа. К субформе привязана вторая форма (для таблицы, поля которой tablerelation связаны с другими таблицами), на которой лежит tablebox. В нём, соотвественно, записи и поля с кнопками. На поле заведён код, который по событию DrillDown вызывает через RUNMODAL ещё одну форму, с которой выбирается запись.
Так вот проблема в том, что когда на основной форме программно меняешь св-во Visible субформы (т.е. объекта, к которому привязана вторая форма), то в результате форма исчезнув с глаз и появившись, собственно, появляется уже без кнопок на полях для drilldown. Пытаюсь ввести новую запись, указав левое значение (оно не прокатывает, ибо указан tablerelation), выскакивает естественная ошибка и тут - о чудо - кнопки опять появились...
Подумалось мне под конец, что как-то сложно я всё расписал. Проще, наверное сделать фоб или схемку нарисовать :-/
Но тем не менее. Может есть соображения? Буду благодарен!
Старый 27.07.2005, 09:34   #2
SVG is offline
SVG
Да, она фокус теряет куда-то...
Как выход - перед тем как скрыть форму, принудительно переведи фокус на любой контрол главной формы. В принципе после показа субформы можно туда фокус передать, но будет немного дергаться.. Короче попробуй.
Кнопка Скрыть\Показать:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
IF CurrForm.SubForm.VISIBLE THEN
 CurrForm.ЛюбойКонтрол.ACTIVATE;
CurrForm.SubForm.VISIBLE := NOT CurrForm.SubForm.VISIBLE;
{этот кусок не обязательно, но по уму
раз показали, значит юзер сейчас там
будет работать - переведем сразу фокус туда}
 CurrForm.SubForm.ACTIVATE;
</div>
Старый 27.07.2005, 15:56   #3
e-statik is offline
e-statik
Спасибо! Я попробую.
Старый 27.07.2005, 16:54   #4
уважаемые участники, форум позволяет выделять куски кода и оформлять в "похожем на родную среду" виде
Теги [Xpp] и [CAL] позволяют публиковать код Axapta и Navision
Обратите также внимание на кнопку C/AL при редактировании вашего сообщения.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
