Старый 18.06.2004, 12:43   #1
Swetik is offline
Swetik
Закрытие счета
Аксапта 3.0 sp3
Необходимо закрыть счет ГК - для чего в плане счетов на закладке Разное помечаем, что счет закрыт. При прямом обращении к счету - проблем нет.
Но при обработке накладной по профилю разноски , в котором присутствует этот счет, предупреждение !!! выдается после успешной разноски на этот счет.
Ошибка выдается в случае , если активировано поле Прерывание при наличии счета ошибок в параметрах ГК. Но в документации описание этого поля - Система будет прерывать работу при участии в операции счета учета ошибок.
Меня смущает , что есть системный счет для учета ошибок, не связан ли он с этим полем ?
Подскажите , пожалуйста, может быть кто-нибудь с этим сталкивался ?
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
v 3.0 SP3 CU1 и выверка счета Наталия DAX: Функционал 4 01.12.2005 13:35
Расчет отклонений - закрытие счета 16 Anastasiya DAX: Функционал 2 04.03.2005 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
