Старый 17.04.2016, 22:28   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Учет командировочных в модуле Проекты, DAX 2012
Для проектного учета используем одноименный модуль. Возник вопрос с учетом суточных, которые сотрудники получают, находясь в командировках по проектам.
В функциональности АО предусмотрено копирование расходов, но не предусмотрена закладка "Проект" как в заказах на покупку, поэтому с помощью АО и строки типа "Свободно" не можем отнести затраты по суточным на сущность Проект.
Кто как решал вопрос учета командировочных в проектных затратах?
Старый 18.04.2016, 08:58   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Не пробовал пока решать такую задачу, но, в случае 12R3, смотрел бы в сторону модуля "Командировки и расходы". В нем можно отнести командировочные к проекту. Остается вопрос связки командировочного расхода с АО: либо изголяться и допиливать, либо двойной ввод.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 18.04.2016, 14:11   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Не подскажете, я правильно понимаю схему этого модуля: рабочий на портале вводит расходы, а потом я увижу это в модуле?
Старый 18.04.2016, 15:06   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Да. В AX2012 командировочный отчет становится виден "внутри" как только сотрудник отправляет отчет на утверждение в workflow.
Старый 19.04.2016, 15:32   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Не могу понять: расход я создал на портале, он согласовался. При этом в Workflow настроен этап "Автоматическая разноска", но я не нашел следов того, что расход разнесся.
Как понять, что разноска произошла? Как найти проводки?
Старый 19.04.2016, 20:27   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Зависит от того, как разносится. Есть вариант с формированием задолженности в РсП, есть вариант с фиксированным счетом ГК. В любом случае в TrvExpTrans появляется номер ваучера, по этому номеру смотрите проводки ГК. Этапа "автоматическая разноска" в главном workflow не существует. Вместо этого создается одноименный шаг в отдельном "Expense report auto posting". Если второй workflow существует, его автоматически вызывает первый по достижении конца.
Старый 20.04.2016, 15:37   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
TrvExpTrans.Voucher пуст. Если открыть отчет о расходах (он в статусе "На рассмотрении") то в строках по кнопке "Журнал субкниги" что-то показывается:
Название: Отчет о расходах.png
Потом я попробовал WF без разноски, а разноскил по кнопке "Разноска", но в ГК проводки не увидел: они легли в Проект и в Банк, но не в ГК.
А что касается Workflow, то в журнале документооборота не горит кнопка для работы с дочерним воркфлоу:
Название: Workflow расхода.PNG
Из-за названия "auto post" я и решил, что разносится он сам. Но не вижу следов.
Старый 21.04.2016, 00:02   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Попробуйте вручную из списка одобренных отчетов о командировке. Разумеется, отчет должен быть одобрен в рамках нормального trvDocumentWorkflow, а не AutoPost.
Старый 22.04.2016, 12:24   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Разносимый документ имеет Workflow с типом trvDocumentTemplate, а trvDocumentWorkflow я не обнаружил. После разноски такого документа проводка не видна в ГК почему-то.
авансовый отчет, командировочные, проекты
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
