Старый 17.03.2016, 14:27   #1
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
setConnection для прямых запросов на SQL
Есть такая вещь, как setConnection() - устанавливает отдельное соединение для запроса к таблице, которое существует изолированно от основной транзакции. Например, так работает выделение номеров в NumberSquenceTable.
Вопрос: а можно как-то в отдельном соединении запустить executeQuery()? Возможно, надо просто как-то по-другому инициализировать Connection?
ResultSet get(str _sql)
    ResultSet rs;
    Connection con = new Connection();
    new SqlStatementExecutePermission(_sql).assert();
    rs = con.createStatement().executeQuery(_sql);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    return rs;
P.S. речь про 2009
Последний раз редактировалось Corel; 17.03.2016 в 14:45.
Старый 17.03.2016, 14:35   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
SysOperation запустить ассинхронно?
Какую проблему решить пытаетесь?
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 17.03.2016, 14:58   #3
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
SysOperation - оно для 2012 же только? Тогда не годится.
Задача - вставить значение, полученное во время работы кода, в отдельную таблицу на SQL. Значение обычно получается в глубинах транзакций, а вставить в эту отдельную таблицу пытаются часто и разные АОСы. Поэтому нередки ситуации, когда во время работы долгой обработки, которая дошла до этой вставки, сделала её и пошла дальше, все остальные процессы, которые хотят сделать такую же вставку, вынуждены ждать завершения этой обработки.
Старый 17.03.2016, 19:34   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Скорее всего на таблице отсутствует уникальный индекс и при вставке записи в нее она блокируется целиком.
PS. Желателен даже Primary Index.
Старый 22.03.2016, 11:37   #5
Corel is offline
Corel
Ex AND Project
73 / 15 (1) ++
Хм, разве это так работает? На таблице индекса вообще нет, да и нужен ли, если идёт только вставка?
И всё же, если вернуться к изначальному вопросу: возможно ли эту операцию (вызов SQL-запроса) оформить изолированной транзакцией?
Или вызов SQL-запроса через Statement.executeQuery() и так изолирован и действительно дело в блокировке все таблицы при любой вставке?
Старый 22.03.2016, 17:54   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Что бы победить врага, его нужно сначала найти.
Проблемы блокировок разбирались на этом форуме кучу раз.
Когда вы найдете таблицу, на которой все стопорится, то это уже будет уже пол дела.
Если у вас есть серьезные основания подозревать, что блокировка происходит именно на скулевой-неАХ табличке, то сделайте джоб со вставкой в нее и с помощью двух клиентских сессий проверьте это. Для этого в одной сессии прямо на ttscommit ставите брэк-поинт в джобе, запускаете его и он останавливается, а в другой пытаетесь выполнить джоб целиком. Результат ?
Последний раз редактировалось Alexius; 22.03.2016 в 18:17.
Старый 22.03.2016, 18:34   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,718 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Возможно, конечно. Вы код в номерной серии внимательно посмотрели? xRecord.setConnection() указывает, что с этой табличной переменной надо работать через ранее созданное другое соединение. Т.е. соединение сначала надо все-таки создать. Внимательно посмотрите как создается это новое соединение. Через какой класс.
Есть 3 типа создаваемых соединений. 3 класса
Connection - "поднимает" текущее, уже существующее соединение
UserConnection - создает новое соединение, но с реквизитами существующего
ODBCConnection - создает новое соединение по указанным реквизитам
Зависти от используемого типа соединения. Собственно, давно бы уже проверили Сценарий теста Вам уже подсказали.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
SimpleQueryBuilder - простой Х++ конструктор читабельных T-SQL запросов Ruff DAX: Программирование 18 04.02.2016 14:15
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
DAX 2009 - Трассировка долгих SQL-запросов в пакетном режиме N.D.P. DAX: Администрирование 4 18.03.2015 09:13
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Просмотр SQL запросов к БД с помощью файла Log Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 3 25.01.2002 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
