не работает фильтр по аналитике в генераторе финансовых отчетов
DAX2009
Обнаружил ошибку при настройке полей в ГФО. Возможно это не ошибка, но не нашел нужную настройку. При указании аналитики для фильтрации корреспондирующего счета на вкладке "Расширенная аналитика\Аналитика корр.счета" в результате этот фильтр никак не учитывается. Если же данный фильтр указывать для счета на вкладке "Расширенная аналитика\Аналитика счета", то в результате этот фильтр будет учитываться. Для данного примера выбран тип строки="Проводки", а тип операции="Оборот в корреспонденции" или "Оборот в корреспонденции дебeт". Можно, конечно выйти из ситуации и использовать тип операции="Оборот в корреспонденции кредит", но для случая использования фильтра по аналитике и счета и корр.счета сразу, проблема останется. Возможно кто-то сталкивался с этим? |
