Старый 22.02.2016, 15:54   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
DataAreaId and ProjDataAreaId in AX 2012 Query
Всем привет,
Занимаюсь кастомизацией кубов для AX 2012. R3
Имею следующую ситуацию:
Таблица TSTimesheetLine имеет 2 поля, определяющих dataArea - это, собственно, dataAreaid (поле компании) и ProjectDataAreaId - поле определяет компанию проекта.
Мне нужно, не задействуя поле dataAreaid, создать релейшн в квере на 2 поля ProjectDataAreaId и ProjId.
Но, создавая эти релейшены в квери, и добавляя квери как источник данных дял вью, просматривая эту вью через SQL Server, я вижу 3 релейшена, помимо этих двух, присутствует ещё и обычный DataAreaid, что ломает мне картину.
Подскажите, есть ли какие-то варианты решения этой ситуации?
Заранее благодарю.
Старый 23.02.2016, 13:53   #2
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Любые мысли по этому поводу?
Старый 23.02.2016, 18:46   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Не создавать view в Аксапте, а написать запрос в Visual Studio в проекте для кубов?
Старый 23.02.2016, 19:27   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Рассматривал этот вариант.Вьюха имеет целый ряд Computed columns, которые оперируют энумерейшенами. Если преобразовывать это всё в datasourceView запрос на уровне проекта VS, то это всё ставится просто числами, не совсем надёжными на мой взгляд.
Как считаете?
Старый 24.02.2016, 18:29   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за ответ.
Пробежался я по теме, которую вы порекомендовали.
Не совсем я понял как это поможет решить мою проблему.
А именно, когда computed columns в Аксапте оперируют энамами, они используют стандарный Аксаптовский вид - Энам::элемент, что на SQL уровне конечно же заменяется числами, но в данном случае надёжность гарантирована Аксаптой.
Если же написать тот же запрос на стороне проекта куба в датасорс вью (Named Query), то получается, что все энамы следует заменить на числа, что абсолютно не гарантирует никакой надёжности.
Старый 24.02.2016, 18:31   #7
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Если имеются в виду некоторые джойны на таблицу энамов, которая описана в теме, то не понимаю как реализовать в данном случае computed columns.
Старый 25.02.2016, 06:47   #8
twilight is offline
twilight
Если вычисления не используют это релейшен, то сделать промежуточные view с вычислениями и уже прямой запрос с релейшеном по этим view.
Текущие значения перечислений обычно не меняются, а при добавлении новых в любом случае придется вносить изменения во view. Поэтому не должно быть особых проблем с надежностью.
Старый 25.02.2016, 07:30   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
А при просмотре этого представление внутри аксапты лишней связи нет?
Query query = new Query(queryStr("вашQuery"));
info(query.datasourceNo(1).toString());
Здесь уже есть лиший relation?
Если так, то все лечится отменой автоматических связей и установкой только нужных в методе init() запроса.
Старый 25.02.2016, 07:38   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Нет, здесь релейшна нет. Связка скорее всего устанавливается ядром при наличии поля DataAreaId в таблице. CrossCompany тут тоже не помогает.
Старый 25.02.2016, 07:57   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В какой момент? При сборке View?
А если соединяемый таблицы предварительно обернуть в самостоятельные View? DataAreaId всё равно туда просочится?
Старый 25.02.2016, 08:00   #12
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Могу сказать, что пробовал TSTimesheetLine к самостоятельной вью ProjTable, так как во вью поля датаареа в наличии, а именно добавляются ядром, то по ним связь строится.
Последний раз редактировалось Cardagant; 25.02.2016 в 08:37.
ax2012r3, query
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
