Старый 01.02.2011, 16:14   #1
Sergo4 is offline
Sergo4
Значение поля и маска
Задача такая
идет экспорт справочника договоров в другую базу и при запуске экспорта в диалоге пользователь указывает маску для поля профиль разноски (например 60.01*, 60.02*) - нужно выгрузить все строки справочника и заполнить дополнительное флаговое поле если значение поля профиль разноски попадает под данную маску то ставим 1 если нет то 0. И вот с сравнением этих, по сути строк, у меня затыка....
DAX 4.0 MSSQL 2005
Старый 01.02.2011, 16:42   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Sergo4 Посмотреть сообщение
Задача такая
DAX 4.0 MSSQL 2005
Мммм....использовать like чтоли?
static void Job7(Args _args)
    str dummy = "60.20.385";
    if(dummy like "60.20.*")
        info("I found it!!!");
    else
        info("The Truth Is Out There");
Старый 01.02.2011, 16:54   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Global::inRange
Старый 01.02.2011, 17:26   #4
Sergo4 is offline
Sergo4
Спасибо!!!
Старый 02.02.2011, 14:06   #5
Sergo4 is offline
Sergo4
Вынужден снова обратиться...
проблема сохранилась....
если поставить маску 60.01*, 60.02* то ни через like ни Global::inRange отловить, что например профиль разноски 60.01.11.1.8 подходит под эту маску
Старый 02.02.2011, 14:16   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У меня на AX2009 следующий код
info(strfmt("%1", Global::inRange("60.01*, 60.02*", "60.01.11.1.8")));
возвращает true
За это сообщение автора поблагодарили: Sergo4 (1).
Старый 02.02.2011, 14:58   #7
Sergo4 is offline
Sergo4
to S.Kuskov
Спасибо!!!
я при вызове Global::inRange перепутал местами переменные
а Ваш пример все разъяснил :-)
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
