Не получается поставить даты в "0"
Добрый день,
Не совсем уверен, что выбрал правильную тему. Скорее всего подобные вопросы поднимались ранее, но в поиске не нашел, так что прошу сильно не пинать, если что то было. Суть Дела: В СРМ есть дни рождения людей, записанны в беспорядочном формате, т.е. дата и время, время часто разное. написал маленькое приложение, что бы исправить ситуацию: Код: using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Globalization;
using Microsoft.Xrm.Client;
using Microsoft.Xrm.Client.Services;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
namespace Drop_Dates_To_Zero
class Program
static void Main(string[] args)
var connection = CrmConnection.Parse("Url=http://crm/***/; Domain=***; Username=********; Password=********;");
var service = new OrganizationService(connection);
var context = new CrmOrganizationServiceContext(connection);
int count = 0;
List<Entity> AllPerson = GetAllAccount(service);
foreach (var person in AllPerson)
if (person.Attributes.ContainsKey("birthdate"))
var olddate = ((DateTime)person.Attributes["birthdate"]).AddHours(4).Date.ToString(CultureInfo.CurrentCulture);
(person.Attributes["birthdate"]) = DateTime.Parse(olddate);
context.Update(person);
context.SaveChanges();
count++;
Console.Clear();
Console.WriteLine("{0} out of {1} done!", count, AllPerson.Count);
Console.WriteLine("Ok!");
private static List<Entity> GetAllAccount(IOrganizationService service)
int i = 0;
List<Entity> AllAccount = new List<Entity>();
try
var _service = service;
int fetchCount = 5000;
int pageNumber = 1;
List<Guid> dicacc = new List<Guid>();
QueryExpression QE = new QueryExpression();
QE.ColumnSet = new ColumnSet("contactid","fullname","birthdate");
QE.EntityName = "contact";
QE.PageInfo = new PagingInfo();
QE.PageInfo.Count = fetchCount;
QE.PageInfo.PageNumber = pageNumber;
QE.PageInfo.PagingCookie = null;
while (true)
EntityCollection collections = _service.RetrieveMultiple(QE);
if (collections.Entities.Count > 0)
foreach (Entity e in collections.Entities)
i++;
AllAccount.Add(e);
if (collections.MoreRecords)
QE.PageInfo.PageNumber++;
QE.PageInfo.PagingCookie = collections.PagingCookie;
else
break;
catch (Exception ex)
return AllAccount;
}Код: select top 10 birthdate from FilteredContact Where birthdate is not null Код: 2008-06-01 00:00:00.000 2008-09-04 00:00:00.000 1971-01-18 01:00:00.000 1985-03-21 01:00:00.000 1972-07-22 00:00:00.000 1988-09-12 00:00:00.000 1988-04-01 00:00:00.000 1988-08-03 00:00:00.000 1978-02-27 01:00:00.000 1975-04-16 00:00:00.000 |
Консультант-джедай
А можно узнать чего Вы пытаетесь добиться? Что мешает скрыть элемент времени?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Сейчас, после нн-ого времени проведенного без результатов добился цели именно выгрузкой даты без времени, но хотелось бы какого то единообразия что-ли...
Консультант-джедай
Я спрашивал про бизнес цель? Если скрыть элемент времени, то пользователям будет все равно какое там значение.
Была необходимость импорта данных, реализовывали через SSIS, перед импортом необходимо было проверить на наличие уже существующих записей, для этого использовался лукап, и не сразу пришло в голову конвертировать дату-время в дату при выгрузке, но в итоге на этом остановились.
Но тем не менее, даже учитывая, что задача решена, по какой причине записываются даты с разным временем? Специфика CRM или кривые руки? |
Вы в своей "консольке" безусловно прибавляете к дате 4 часа (она кстати через crm service выгружается тоже в UTC значении) при этом: разница между вашим часовым поясом (москва?) и UTC+0 изза перевода времени на зимнее\летнее может варироваться от 3 до 4 часов в filtered-views вызывается функция fn_UtcToLocalTime(datetime), которая приводит ко времени пользователя из-под кооторого выполняется sql script и дотнет в UtcToLocalTime и срм-ная sql-функция умеют правильно определять автоматически разницу смещения в зависимости от перевода часов. |
Консультант-джедай
до 2016 версии все поля даты/время хранятся в БД в UTC формате. И абсолютно все со временем. То что время убирается из интерфейса это только визуальное отображение. В БД все равно имеется время.
Помимо этого при сохранении даты/времени в БД происходит приведение локального времени текущего пользователя к UTC формату. Т.е. из введенное даты/времени прибавляется или вычитается часовой пояс. А при запросе из БД дата/время снова приводится к локальному времени текущего пользователя. Соответственно, в зависимости от настроек часового пояса разные пользователи могут видеть разную дату/время в одном поле.
#9 |
Чайный пьяница
Да. В появились TimeZone independent fields - https://technet.microsoft.com/en-us/...or=-2147217396
| За это сообщение автора поблагодарили: spectr (1). | |
