Старый 26.10.2015, 12:22   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Триггеры
Доброго времени суток!
Нужно обновлять запись при вставке\обновлении при определенных условиях. Дописал в метод insert (до вызова super, после тоже пробовал) код:
this.TestField1 = strFmt('%1%2', 'Horrey', this.TestField1 );
this.TestField2 = strFmt('%1%2', 'Horrey', this.TestField2 );
this.TestField3 = strFmt('%1%2', 'Horrey', this.TestField3 );
Не работает.
То же нужно проделывать при обновлении. Причем в случае с обновлением мне нужно получать запись до обновления и после, что бы сравнить значения в данных полях и выполнить определенные действия.
Подскажите какие есть варианты решения?
Старый 26.10.2015, 13:16   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Описанный Вами подход, для изменения значений в полях таблиц, очень затрудняет поддержку кода. Кроме того, записи могут создаваться/обновляться и без вызова методов insert()/update().
Советую найти класс, который создает запись или является классом оберткой (например SalesLineType), и в нем добавить необходимую логику.
Также обратите внимание на методы с префиксом initFrom...() на таблицах.
Старый 26.10.2015, 13:22   #3
Napalm is offline
Napalm
У меня работает.
public void insert()
    this.Field1 = strFmt('%1%2', 'Horrey', this.Field1);
    super();
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Получить запись до обновления - "this.orig()".
Старый 26.10.2015, 13:36   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сообщение от Napalm Посмотреть сообщение
У меня работает.
    super();
У меня не работает. Может дело в том что у меня запись приходит по порту Aif? Какие есть еще варианты? Нужно что бы это работало и в формах и через входящий порт.
Старый 26.10.2015, 14:07   #5
Napalm is offline
Napalm
Для AIF меняйте соответствующие классы.
Старый 26.10.2015, 13:45   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Метод insert(), перекрытый на таблице, не будет выполняться если:
1. Создание строки было выполнено через метод common.doInsert()
2. Перед созданием строки была дана команда common.skipDataMethods(true)
Старый 26.10.2015, 13:48   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Как тогда поступить что бы мой код выполнялся 100%?
Старый 26.10.2015, 14:05   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вручную проконтролировать этот факт.
По перекрестным ссылкам найти все вызовы doInsert() и skipDataMethod() для твоей таблицы
Сервис \ Средства разработки \ Перекрестные ссылки \ Имена
В открывшемся окне указать значения
Имя типа = имя нужной таблицы
Имя объекта приложения = doinsert, insert, update, doupdate, write
Метод skipDataMethod(), к сожалению, таким способом не найдешь. Но этот метод обычно вызывается перед собственно вставкой, поэтому можно поискать "рядом" с insert(). Также таким способом не найдешь insert_recordset и update_recordset
После нажатия Ok будет получен список объектов. Кнопа "Чем используется", покажет в каких местах кода используются данные методы
- Если это возможно по логике кода, то заменить вызов doInsert() на insert() и отменить вызов skipDataMethod()
- Если это невозможно, то на таблице создать новые методы по модификации данных и вызывать эти методы непосредственно перед командами doInsert() или insert().
Замечание: Перекрестные ссылки не смогут найти косвенные вызовы, когда вместо имени таблицы в коде используется common без явного переопределения источника данных. Это, например, характерно для Aif.
Старый 26.10.2015, 14:26   #9
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
В классе AIF такой код
public AfStronglyTypedDataContainerList parmValues(AfStronglyTypedDataContainerList _value = null)
    if (!prmisdefault(_value))
        this.set_List(#Values, _value);
    return this.get_List(#Values);
передаю туда массив, а оно принимает только первую строку
Старый 26.10.2015, 14:27   #10
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще можно при тесте включить логирование изменений в sysDatabaselog в котором дописать логирование стека вызовов. Сразу видно какой код вызывает проблемы.
Старый 26.10.2015, 16:20   #11
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Кстати как показывает практика 2012 во многих местах "настоящие программисты" так-же вызывают методы skipDatabaseLog(true).
т.е. для определения места вызова я писал триггер на таблице который возвращал ошибку при вставке. далее уже в АХ можно было посмотреть стек вызовов и решить что с этим делать
Старый 26.10.2015, 16:31   #12
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Э... Вообще-то, "так положено". Если сделать только skipDataMethod(), без skipDatabaseLog(), то update_recordset - перестает быть групповой и вырождается в стандартный цикл. Т.е. теряем выигрыш в производительности и получаем просто укороченную нотацию цикла. Или в 2012 в этой части что-то изменилось?
Имеется в виду триггер на SQL?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
