Старый 15.09.2015, 13:15   #1
Мышелов Федор is offline
Мышелов Федор
Предельное количество полей в таблице
Добрый день.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какое максимальное количество полей может хранить в себе таблица Axapt - ы, На текущий момент в одной из таблиц (конкретно в InventTable) уже хранится 291 поле, а постановщик ТЗ просит добавить в эту же таблицу еще 264 поля.
Старый 15.09.2015, 13:19   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
А почему так важно добавить поля именно в саму таблицу, а не сделать новую и привязать к исходной по ключу?
В 2012, например, это вообще не проблема, используя Table extension framework
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 15.09.2015 в 13:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (6), alex55 (1).
Старый 15.09.2015, 13:28   #3
Мышелов Федор
Создание дополнительной таблицы возможно, но все равно рано или поздно возникнет тот же вопрос, поскольку каждый раз создавать новую таблицу это не есть правильно
Старый 15.09.2015, 13:34   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Предельное количество полей не знаю, но думаю для любых целей хватит с лихвой. Тут проблема может возникнуть на этапе выполнения запросов, где с таблицами такого размера легко упереться в ограничение АОС на суммарный внутренний размер записей в объединенном операторе SELECT и словить проблемы с производительностью. Несмотря на то, что в новых версиях проверка запросов на ограничение выборки полей является частью BP, многие разработчики по-прежнему на это забивают.
Кононов Пётр
Старый 15.09.2015, 14:01   #5
Мышелов Федор
У нас на AOS - е размер буфера установлен в 114, объем одной записи таблицы InventTable (info(int2str(SysDictTable::newTableId(tableNum(InventTable)).recordSize())) равен 9593 байт, а суммарный объем информации для формы InventTable (для одной записи) равен 16626 байт
Старый 15.09.2015, 14:32   #6
axm2013
Гость
n/a
Подозреваю что в районе 1024
http://dynamicsuser.net/forums/p/48273/248368.aspx
что больше связано имхо с ограничениями SQL Server
https://technet.microsoft.com/en-us/...v=sql.80).aspx
Columns per base table 1,024
PS но вообще проще и правильнее решать через атрибуты номенклатуры а там нет ограничений имхо. А то завтра вам постановщик предложит еще тысячу полей и вам делать. В случае же атрибутов делать он может сам.
Последний раз редактировалось axm2013; 15.09.2015 в 14:50.
Старый 16.09.2015, 08:48   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Соглашусь.
В письме я уже ответил, но продублирую здесь: при проектировании таблицы не стоит забывать о длине строки, При превышении длины 8060 байт столкнетесь с понижением производительности. См. https://technet.microsoft.com/ru-ru/...=SQL.105).aspx. Обратите внимание на совет с нормализацией таблиц с большим количеством столбцов и с наличием большого количества столбцов с varchar, nvarchar и т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Logger (3), gl00mie (2).
Старый 16.09.2015, 21:48   #8
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Сообщение от Мышелов Федор Посмотреть сообщение
Добрый день.
А если завтра он захочет ещё 2134 поля?
Я так понимаю, постановщику нужно неограниченное количество возможных видов характеристик номенклатуры.
Если они только хранятся (т.е. подбора товаров по их комбинациям и прочих особых требований нет), то почти наверняка придётся изменить способ их хранения, скорее всего, на EAV (https://en.wikipedia.org/wiki/Entity...%93value_model).
И хотя это общеизвестный антипаттерн в реляционных СУБД (даже при аккуратной реализации), чтобы решить задачу, на это придётся пойти (да, придётся переписать весь связанный с характеристиками код, включая их отображение в формах и обмен с внешними системами, и перенести данные).
количество полей в кнопе Выбор. AX 3 Lusietta DAX: Программирование 0 20.03.2014 12:02
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
