Старый 24.07.2015, 13:41   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? SSRS при печати вствляются пустые листы
День добрый, коллеги!
Столкнулся со странной проблемой в SSRS Report. Сделал отчёт....по дизайну получился не простой. Из-за сложных группировок, пришлось при рисовании использовать 4 таблицы(Grid-а). В итоге на экране получается красивым, при экспорте красивым, а при печати вставляем между 2-х таблиц пустой лист.
Пытаюсь прижать таблицы друг другу(это сложно сделать... т.к. визуально видим одно а выходит другое) ,толку нет....разрывы появляются между другими таблицами.
Кто нить сталкивался с такой проблемой и как её решил?
Старый 24.07.2015, 14:14   #2
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Как оно обычно и бывает, стоит спросить и решение само находиться :-).
Ширина отчёта чуток не помещалась на листе, оттого между таблицами вставлялись чистые листы...это были продолжение таблицы но печатались только поля...
P.S. SSRS всё таки такой SSRS :-D
Ошибка при печати SSRS ice DAX: Функционал 13 29.05.2015 21:16
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
