Таможенный журнал в АХ2012 - вопрос с фин.аналитикой
Коллеги, привет!
Возник ламерский вопрос по таможенным журналом в АХ2012. Делаем журнал, считаем пошлину, сбор, выпускаем - все ОК. Формируются проводки ДТ (счет соотв. накладного расхода) Кт(счет таможни) с аналитикой из журнала ГТД. (например, если есть контрагент на счете, то это будет таможня). Умная система делает соотв. строки накладных расходов в строки закупки и при разноске накладной по пошлине и сбору проводки ДТ (счет прихода номенклатуры) Кт (счет соотв. накладного расхода) уже идут с аналитикой закупки. В итоге счет накл. расхода закрывается по сумме, но не закрывается по аналитикам. Вообще, это как-то ненормально. Оно так от рождения или где настраивается? Спасибо! |
Я конкретно этот момент не проверял, т.к. у нас пока переход права собственности до растаможивания и в этом случае проводки по пошлине делаются другие - сразу на товар:
Дт (товар) - Кт (таможня). Но думаю, что такое возможно в стандарте, т.к. аналогичную проблему закрытия аналитик по счету44 мы решали с помощью доработки при распределении накладных расходов. Подробно проблема описана здесь: Распределение накладных расходов. Проблема фин.аналитики |
Теги |
гтд, закупка, таможенное оформление |
Тема | Ответов | |||
Таможенный журнал AX2009 | 4 | |||
Ax2009 Вопрос про строки фактуры поставщиков | 4 | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
Вопрос по журналу базы данных(лог) | 2 | |||
Извечный вопрос: кодить или параметризовать. | 37 |
