Старый 16.07.2015, 16:38   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Проблема частичной интеграции остатков
Есть ли у кого-нибудь красивое решение интеграции по частичным остаткам с другими системами. То есть, есть один большой склад, который ведется в Аксапте. А магазины и их остатки ведутся в другой системе. Товар, естественно, с этого большого склада периодически едет в магазины и обратно. При этом в системе магазина делаются эти приходы (расходы), и формируется какой-то остаток по магазину. Но магазину хочется видеть и остаток на центральном складе... Хотя бы ту его часть, которая зарезервирована под его канал дистрибуции. И тут возникают Переносы. Потому что в Аксапте приходится склад разбивать на два, остатки для магазинов хранить отдельно, движения по нему отражать в двух системах, чтобы остатки в розничной системе по основному складу тоже отражались. Резерв товара для розницы генерит перенос на отдельный склад, с которого потом отгружается что-то в розничную систему. Очень эти переносы надоели, хочется видеть все на одном складе, но чтобы и в магазине могли что-то видеть с центрального склада. При этом просто заливать остатки в эту систему вроде бы нельзя, только приходом-расходом.
Есть опыт решения таких задач?
Старый 16.07.2015, 17:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
магазину хочется видеть и остаток на центральном складе... Хотя бы ту его часть, которая зарезервирована под его канал дистрибуции. Резерв товара для розницы генерит перенос на отдельный склад, с которого потом отгружается что-то в розничную систему. Очень эти переносы надоели, хочется видеть все на одном складе, но чтобы и в магазине могли что-то видеть с центрального склада
Можно реализовать "пулы резервов", Денис Федотенко (fed) писал об этом в теме Новые поля в складских проводках (см. раздел "Конкретный пример") и в теме Какие методики резервирования товаров используются в вашей компании (или вашими клиентами)? (см. п.4 и предшествующие рассуждения). Это доработка, но она позволит избавиться от разделения склада надвое (доступное количество и резерв под канал дистрибуции), позволит избавиться от кучи складских перемещений и т.д. К слову, реализовать доработку можно по-разному, не обязательно за счет доп.складских аналитик, я видел реализацию через специально обученные складские журналы, которые не разносятся, а только резервируют остатки и изменяются специальным образом.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 16.07.2015, 17:56   #3
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Резервирование под каналы продаж это вообще отдельная больная тема Пока планируем делать это отдельной складской аналитикой. Но почитаю, что пишут умные люди, спасибо.
Сейчас проблема с интеграцией в том, что отгрузка в магазин может быть не только со своего резерва, а и из другого. И этот другой резерв не фигурирует в остатках в розничной системе. Из за этого приходится делать лишние переносы, чтобы прогнать это движение через склад с резервом розницы, хотя реально это не резерв, и реально таких перемещений не было
Проблема с настройкой Reporting Services под DAX Areso DAX: Администрирование 1 14.03.2012 17:07
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Статья о новом механизме блокировок складских остатков в Ax 4.0 lev DAX: Программирование 3 01.06.2011 10:56
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006 koraman DAX: Администрирование 6 12.02.2008 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
