Забалансовый учет
Здравствуйте коллеги.
У меня есть большой интерес к тому , как ведется или должен вестись забалансовый учет в аксапте. Можно ли стандартными средствами его реализовать - RU5. Есть задумки и на тестовом варианте вроде как себя оправдывают. Интересно было бы услышать мнения или советы, кто с этим сталкивался?
Banned
Забалансовый учет чего? Создаете лишние счета ГК и ведете на них учет, в чем сложность?
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1). |
В ГК счета учета и корр.счет. В управлении запасами отдельный профиль, настроенный на забалансовые счета.
Тут главное, чтобы потом не было в проводках, например, дебета по балансовому счету и кредита по забалансовому - или наоборот. Мы на проектах в таких случаях доработку делали - вводили понятие "тип счета" (баланс/забаланс) и контроль при разноске документов, чтобы в проводке были счета одного типа.
А в остальном - все как написано выше. |
Забалансовый учет
Все так и есть. Единственное, что для корр. счетов мы сделали отдельный забалансовый счет - например Z1111 - "Условный забалансовый счет" и запретили бухам в него смотреть вообще. Этот корр. счет используется для вообще всех проводок по забалансу. Связано с тем, что по РБУ на забалансовых счетах должны формироваться только односторонние проводки. А аксапте обязательно нужна корреспонденция по счетам.
Спасибо всем. Стандартно - это использовать складскую аналитику Профиль учета. Наверное, хорошо тогда, когда это все только начинается. У нас ситуация такая, что до сегодняшнего дня все списывалось по бух. учету. Объясню подробно. Есть деталь - она была произведена в цехе нашего предприятия(приход на склад через складской журнал проводка) , перешла на цех , где она была нужна( журнал переноса). И СРАЗУ СПИСАЛАСЬ В ПРОИЗВОДСТВО. Но на самом деле деталь жива и может прослужить еще достаточно долго.Вот учет таких деталей мы и хотим произвести.
С новыми все понятно - два разных профиля учета -бух и забаланс. А что делать со старыми номенклатурными номерами ? У них группа сладской аналитики не включает в себя Профиль учета.
А поменять у старых номенклатур группу аналитик или даже настройки в самой группе аналитик? Включить "Профиль учета" и пропуски для прихода и расхода (на первое время), потом отключить.
Существующие запасы - перенести на новые наборы аналитик (включающие "Профиль учета"). И это я еще не говорю насчет экстремальных решений типа "перелопатить все запасы джобом и обновить InventDim-ы". |
Или списать старые ном-ры, принять новые со всеми нужными аналитиками.
#9 |
В RU5 уже был учет спецоджды, спецоснастки, МОС. Это же вроде бы как раз ваш случай. Правда там нужна аналитика Серийный номер.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (3). |
Тема | Ответов | |||
Учет требований и багов... | 22 | |||
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? | 14 | |||
Забалансовый учет | 23 | |||
Учет оснастки в производстве | 0 |
