Старый 23.03.2015, 12:35   #1
ackid is offline
ackid
DropDialogButton - замена параметров в MenuItem
Все привет!
Есть форма - Form1
Есть menuItem - MenuItem1 (Display)
На форме есть DropDialogButton - button1
Есть форма (объект) который надо вызвать - NewForm
MenuItem1.Object = NewForm; - (Настройка в AOT).
button1.MenuItemName = MenuItem1; - (Настройка в AOT)
Вопрос.
Как можно при нажатии на button1, поменять enumParam у вызывающегося menuItem.
Например когда перекрываешь click - там можно вызвать :
this.menufunction() - этот как раз и есть мой MenuItem1....
this.menufunction().enumParameter( [param]) - не работает....
Вообще это возможно...так исхитриться ....
Старый 23.03.2015, 12:54   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
вариант 1
у button1.MenuItemName перекрыть clicked() и вместо super() вызывать что угодно и как угодно через MenuFunction.
вариант 2
смотрим кнопку Строки на складских журналах или журналах ГК.
Последний раз редактировалось raz; 23.03.2015 в 12:56.
Старый 23.03.2015, 13:06   #3
ackid is offline
ackid
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
вариант 1
Только вот она не так выезжает как при стандартном функционале.... надо поискать..скорее всего можно как нить прикрутить ... чтобы выезжала...Ну и была привязана к форме вызова.
Старый 23.03.2015, 13:13   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
попробуйте без изменения параметров. сделайте два настроенных менюайтем и вызывайте их.
Вариант 3
сделать 2 кнопки с разными менюайтем и по второй кнопке (DropDialogButton - button1) менять их видимость.
Старый 23.03.2015, 13:19   #5
ackid is offline
ackid
Да я тоже так думал...но вот незадача... у меня количество этих параметров может быть неограниченное кол-во (в процессе работы системы). Их уже то 6 )))
Старый 23.03.2015, 13:22   #6
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Вариант N
анализировать caller в самой выпадающей форме и, если это наша форма, сделать коллбэк на нее, а там уж получаем какие угодно параметры. Что-то типа
public void init()
    Object  callerObj;
    str     parm;
    callerObj = element.args().caller();
    if (callerObj
     && SysDictClass::isEqualOrSuperclass(classIdGet(callerObj), classNum(FormRun))
     && formHasMethod(callerObj, identifierStr('getParm')))
        parm = callerObj.getParm();
    super();
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 23.03.2015 в 13:29.
Старый 23.03.2015, 15:09   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Маленький пример.
Маленький пример на DAX 2009.
Тип файла: xpo PrivateProject_testProject.xpo (7.5 Кб, 438 просмотров)
Старый 24.03.2015, 07:09   #8
ackid is offline
ackid
Спасибо....я сделал что-то вроде такого же, только вот параметры не в args буду передавать, а просто создаю MenuFunction на основе существующей...и у этого объекта указываю те или иные свойства....ну и run();
Ax 3.0 SP 3. Интересный факт с передачей параметров во внутренний метод lev DAX: Программирование 1 02.12.2011 18:20
fatihdemirci: Axaptada bir formun hangi menuItem ile çağırıldığını bulmak Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2011 18:11
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
kamalblogs: Opening Forms with Pre-applied filter using menuitem in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 08:06
Чем используется MenuItem miklenew DAX: База знаний и проекты 15 19.03.2008 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
