Старый 22.12.2014, 17:46   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Как скопировать определенные поля таблицы из var в usr слой?
Необходимо скопировать определенные поля таблицы из var в usr слой?
Делаю следующее:
1. Экспорт моей таблицы из var слоя в файл(.xpo)
2. Удаляю таблицу со слоя var.
Не совсем понимаю, как мне теперь импортировать определенные поля в таблицу на слое usr?
Старый 22.12.2014, 19:51   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
импортировать все а потом удалить ненужные (либо удалить ненужные сразу в XPO файле с помощью notepad)
имейте ввиду, если не правильно делать, то запросто потеряете данные или возникнут проблемы с синхронизацией. так что перед началом сделайте бакап )
Старый 23.12.2014, 17:25   #3
MaxHammer
ок. спасибо
Старый 23.12.2014, 17:30   #4
MaxHammer
Если импортну все, я не затру все данные на моем слое?
Старый 23.12.2014, 17:34   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
данные не привязаны к слою
emeadaxsupport: Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Web Controls are stored in USR instead of VAR Layer Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2010 13:05
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
