Старый 27.11.2014, 14:54   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Создание нового работника ax 2012 r3 - как?
Действовал по описанию:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l.../dn452012.aspx
на пункте 4 В поле Имя введите имя работника, а затем выберите требуемое юридическое лицо в поле Адресные книги. выбираю адресную книгу Moscow, потому что юридических лиц в соответствующем поле вроде как и нет.
Затем на верхней панели нажимаю кнопку "Рабочий", открывается форма "Создать нового работника", но кнопка Продолжить в ней не активна.
Так как же создать работника?
Старый 27.11.2014, 16:27   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ужас какой
Зайдите в форму сотрудников и там создайте без этого извращения с ГАК.
Ivanhoe as is..
Старый 27.11.2014, 18:24   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Иван, таки там такая же проблема, вернее немного другая: изначально кнопка "Продолжить" горит, но как только я что-то делаю на форме - кнопка становится серой.
Старый 28.11.2014, 09:28   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А в каком модуле это делаете?
Если в "Расчеты с персоналом", то там можно работниками делать только уже заведенных сотрудников
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.11.2014, 09:21   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А если закрыть запись, а потом из списка ГАК, установив курсор на нужную запись, нажать кнопку "Рабочий"?
Кстати, на R3 не вижу кнопки "Продолжить", есть только "Нанять нового работника". Проверьте, что при создании новой записи установлен тип записи "Респондент".
Старый 28.11.2014, 10:44   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от KiselevSA
Тоже самое.
Вот как это выглядит:
Название: Скриншот 2014-11-28 10.34.23.png
Сообщение от AndyD
RUMF/Управление персоналом/Обычный/Работники/Работники кнопка "Нанять нового работника" и открывается такая же форма, как выше на скриншоте - т.е. надо заполнить ФИО и т.д.
Старый 28.11.2014, 11:48   #7
KiselevSA
Порядок действия немного отличается в зависимости от активности CK HcmPersonnelAction. В моем случае он не активен. Для Вашего случая надо заполнить и текст и тип действия по персоналу.
Старый 28.11.2014, 12:11   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
А что это?
Указываю или нет - кнопка не становится активна. Возможно дело в том, что в действии есть поле "Юридическое лицо", которое у меня пусто и заполнить в типе действия его не получается. Пробовал в компании USMF (там в действии заполнено юр.лицо) также нанимать сотрудника - кнопка все равно недоступно.
Старый 28.11.2014, 14:27   #9
KiselevSA
На демоданных R3 форма для добавления рабочего у меня выглядит так:
Название: Screenshot - 28_11.png
Отключите конфигурационный ключ HcmPersonnelActions (Действия персонала), родительский ключ HRMAdministration (Управление персоналом 1). Или заполните все необходимые для принятия работника поля.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (5).
Старый 28.11.2014, 15:51   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Выяснилось, что необходимо настроить номерную серию с областью действия Общие в форме настроек для действия с персоналом
Управление персоналом > Настройка > Параметры > Совместно используемые параметры управления персоналом.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2).
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
DAX: Announcing updates in pricing and licensing of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 22:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
