Старый 17.09.2014, 18:08   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
План счетов 2012
При разноски журнала платежей поставщика ругается след. ошибкой.
The combination xxxxxx- is not valid for the account structure XX.
http://prntscr.com/4no944
на сколько понимаю что-то где-то не донастроено, но где.
заранее благодарю.
Последний раз редактировалось axotnik88; 17.09.2014 в 18:58.
Старый 17.09.2014, 18:16   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
После дефиса предполагается аналитика, а она у вас не заполнена. Посмотрите в ГК - Настройка - Главная книга какая структура используется для вашего плана счетов. В структуре счета (ГК - Настройка - План счетов - Настройка структур счета) посмотрите, активна ли эта структура, и какие там значения указаны. Первый элемент там MainAccount, второй может быть, например, ExpenseAndIncomeCode, где запрещены пустые значения как в вашей операции.
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1).
Старый 17.09.2014, 18:20   #3
axotnik88
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
На сколько я понял, должна быть вторая аналитика, Вопрос - похоже что аналитика default на операции - где ее можно поменять? заранее благодарю.
Старый 17.09.2014, 18:31   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Наверху кнопочка Финансовые аналитики, там должны быть пункты Счет, Корр.счет для тех счетов, которые с типом, не равным ГК
https://www.dropbox.com/s/pl9f7ine24...29.06.png?dl=0
Старый 17.09.2014, 19:00   #5
axotnik88
спс, тему можно закрывать.
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
