Старый 19.04.2012, 19:01   #1
Arseniy_F is offline
Arseniy_F
Прогноз движения денежных средств в случае предоплаты
Коллеги, добрый день!
AX 2009 SP 6
Задача: сформировать план движения денежных средств (исходящих, входящих) при различных вариантах графиков оплат с поставщиком (клиентом) - предоплатный, постоплатный.
Хотим по-максимуму использовать стандарт системы. Для получения плана решили воспользоваться Прогнозом движения денежных средств (Заказ на покупку (на продажу) / Запрос / Прогноз движения денежных средств). По открытой закупке формируется прогноз движения по счетам (склад, поставщик, касса/банк) как с учетом даты Оплатить до, так и по Графику оплаты. Все гуд.
Но получается, что данный функционал позволяет рассмотреть только постоплатный вариант, так как График оплаты рассчитывается с момента отгрузки (Дата первой оплаты >= Дата инвойса (вкладка Поставка). В графике оплат нельзя поставить отрицательное значение в поле Количество
Получается, что я не могу воспроизвести вариант, например, 30% оплаты поставщику до отгрузки, 50% в 1й месяц после отгрузки, 20% - во 2й месяц.
Соответственно вопрос: как это решается? Может быть, есть настройки или все же доработки?
Спасибо.
Старый 19.04.2012, 19:52   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
используйте чешские накладные на предоплаты - они попадают в ПДДС.
Авансовый счет
Старый 20.04.2012, 10:30   #3
Arseniy_F
Все-таки чешские накладные
Спасибо, попробую.
Все-таки, почему График оплаты так и не был доработан для предоплат? Это недоработка системы или есть в этом смысл?
Старый 20.04.2012, 11:16   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
я это понимаю так - график описывает как мы будем погашать задолженность (уже сформированную или будущую). Т.е. сначала нужно задолженность создать - а потом уже применить к ней график.
Так и с чешскими предоплатами - создаём нашу задолженность перед поставщиком по оплате аванса, потом можно к ней применить график (к примеру, платим несколько авансов)
Старый 20.04.2012, 11:38   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Я бы доработал график, чтобы его можно было связывать с договором (в каждом договоре свой) и строить по ним отчет, который уже будет похож на платежный календарь.
Старый 20.04.2012, 11:57   #6
Arseniy_F
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
График оплаты получается ограниченным.
В случае Авансовых счетов возникла мысль график прямо на этой форме расписать. Вот только как в Закупке, так и в Заказе на продажу ПДДС по созданным АС не создались..
У Вас ПДДС для авансовых счетов создаются при создании или разноске?
Старый 20.04.2012, 12:08   #7
Arseniy_F
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Так получится Платежный календарь. Для плана ДДС можно ничего не перерабатывать, свою таблицу создать, но план ведь потом надо бы с фактом сравнить.
Поэтому хотелось бы все-таки по графикам оплаты к договорам (вот тут надо использовать либо имеющуюся сущность в AX либо свою писать) формировать проводки Бюджет ГК. Все-таки стандарт, да и ГФО можно использовать для сравнения с фактом.
Поэтому на данном этапе недостающим звеном является График/План платежей. Пока склоняюсь свою сущность создать, из которой формировать либо строки Прогноза, либо сразу в проводки Бюджета ГК.
Старый 20.04.2012, 13:08   #8
Arseniy_F
Подскажите, пожалуйста, следующее.
Создал Заказ на покупку - сформировался ПДДС по всем соответствующим счетам (Поставщик, Склад, Банк). А вообще возможно строки этого прогноза добавить в Бюджет ГК как, например, Прогнозы (часы, расходы и т.д.) из проекта?
Старый 19.08.2014, 10:50   #9
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
Вы имеете ввиду доработку Графика оплат на предмет отрицательных дней, дабы можно было указать Предоплаты?
feed me work
Прогноз движения денежных средств lml_20 DAX: Функционал 2 28.01.2009 11:42
И снова прогноз движения денежных средств ola DAX: Функционал 12 24.03.2006 16:17
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Прогноз движения средств по бюджетам tony DAX: Функционал 29 14.10.2003 06:29
Срочно нужна дока по прогнозу движения денежных средств glibs DAX: Функционал 5 06.12.2002 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
