Старый 20.01.2004, 13:12   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,716 / 1204 (44) ++++++++
Количество строк в Query
Существет ли какой-либо еще способ подсчитать количество строк в Query (несколько таблиц-источников), кроме тупого сканирования всех записей по while (qr.next)?
Дело в том, что это относительно медленный процесс. У меня получилось примерно 500 строк в секунду.
Если другого способа нет, то можно хотя бы ускорить процесс сканирования именно с целью подсчета количества строк?
PS: Объект SysQuery смотрел. Там подсчет именно через сканирование по while (qr.next)
Старый 25.04.2011, 16:43   #2
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Похоже, никто не взял на себя смелость намекнуть ребятам из Microsoft, что метод подсчета количества строк в Query, если количество источников данных больше одного "немного" не правильный .
В Ax2009 они наступили на те же "грабли" в методе SysQuery.countPrim(). На первый взгляд, решение для Ax3.0 приведенное по ссылке выше вполне подходит и для Ax2009.
Старый 20.09.2011, 14:47   #3
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
Немного пофиксил код для запросов с группировкой: не правильно возвращает loops если запрос с группировкой возвращает 1 строку (например query такого содержания: select ItemGroupId from inventTable group by ItemGroupId where ItemGroupId=='const')
private server static container countPrim(container _queryPack)
    Integer                 iGrp;
    countQueryRun   = new QueryRun(_queryPack);
    countQuery      = countQueryRun.query();
    for (k = 1; k <= countQuery.dataSourceCount();k++)
        qbds = countQuery.dataSourceNo(k);
        qbds.update(false);
        iGrp +=(qbds.orderMode()==orderMode::GroupBy); // SHiSHok.fix
        //qbds.sortClear(); // Вот этот метод сильно мешал!
        qbfl = qbds.fields();
        qbfl.dynamic(false);
        qbfl.clearFieldList();
        qbfl.addField(FieldNum(Common,recId),SelectionField::COUNT);
    countQueryRun   = new QueryRun(countQuery);
    while (countQueryRun.next())
        common  = countQueryRun.getNo(1);
        counter += common.recId;
        loops++;
//    return [counter,((loops > 1)? loops : counter)];
    return [counter,(iGrp ? loops : counter)]; // SHiSHok.fix
--- SHiSHok
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Ace of Database (5), wojzeh (1).
Старый 15.10.2013, 10:18   #4
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
    Integer                 iGrp;
        qbds.update(false);
        loops++;
Правильно ли я понял, что убрав из условия зачистку Order будет все работать нормально, как в квери с группировкой, так и без неё?
Старый 19.06.2014, 01:03   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
private server static container ountPrim(container _queryPack)
    Query                   countQuery;
    QueryRun                countQueryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildFieldList     qbfl;
    Common                  common;
    Integer                 counter;
    Integer                 loops;
    Integer                 tmxGroupNumber;
    Integer                 tmxDataSourceNumber;
    tmxGroupNumber  = countQuery.groupByFieldCount(); //<-- this guarantees number of groupings
    for (tmxDataSourceNumber = 1; tmxDataSourceNumber <= countQuery.dataSourceCount(); tmxDataSourceNumber++)
        qbds = countQuery.dataSourceNo(tmxDataSourceNumber);
         qbds.update(false);
        //qbds.sortClear();
        //tmxGroupNumber +=(qbds.orderMode()==orderMode::GroupBy);
         qbds.addSelectionField(fieldNum(Common,RecId),SelectionField::Count);
        counter += common.RecId;
        loops++;
    //return [counter,loops];
    return [counter,(tmxGroupNumber ? loops : counter)];
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 19.06.2014 в 01:06.
Старый 11.08.2014, 18:27   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
В Ax2012 R2 существует queryRun::getQueryRowCount(query, maxInt());
Кто-нибудь производительность проверял?
count, query, баг, количество, ошибка, полезное
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Количество строк в Grid Eland DAX: Программирование 3 10.11.2006 15:03
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Количество строк на страницу Berkoff DAX: Программирование 2 26.10.2004 10:30
Как подсчитать количество строк в отчете ATimTim DAX: Программирование 2 21.09.2004 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
