Старый 06.08.2014, 08:24   #1
JonAx is offline
JonAx
Дисплейный метод
Добрый день!!! Скажите пожалуйста, где можно посмотреть пример дисплейного метода?
Старый 06.08.2014, 10:06   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
в любой версии AX, наберите в поиске в АОТ display
Старый 06.08.2014, 13:00   #4
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
А не подскажете, какой метод посмотреть, мне надо (чтобы я выбрал счет поставщика, а на поле имя появилось название компании)?
Старый 06.08.2014, 14:31   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
К примеру CustTable.vendorAccountName()
Старый 06.08.2014, 16:01   #6
JonAx is offline
JonAx
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как мне сделать или пример приведите, а то я в CustTable посмотрел и не чего не понял..... Уже весь мозг сломал(((
Старый 06.08.2014, 16:10   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от JonAx Посмотреть сообщение
Что же вы увидели такого страшного и непонятного?
Старый 06.08.2014, 16:14   #8
JonAx is offline
JonAx
Для меня это что то новое)) Вот из за этого и не понятно((
Старый 06.08.2014, 16:28   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так я же ничего против не имею. Задавайте вопросы - получайте ответы. Вот только поконкретнее. У вас же есть какие-то собственные догадки, предположения о том как оно работает. Озвучьте их, пусть они будут неправильными в этом ничего страшного нет, но зато сразу станет понятно что именно вам не понятно
Вы нашли метод CustTable.vendorAccountName()? Что, по вашему, делает код, который там написан?
Старый 06.08.2014, 18:09   #10
skuull is offline
skuull
Метод может быть в 2х местах: и на таблице и на форме.
На таблице предпочтительнее так как его можно будет использовать на других формах.
Как я понимаю вам нужно показать имя поставщика на какой-то своей форме? Значит в этом методе замените VendAccount на VendAccount из вашей таблицы и все.
Если хотите еще более подробного ответа расскажите что вы именно хотите сделать...
Старый 06.08.2014, 18:18   #11
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Если на форме то он будет висеть на источнике данных (DataSource)
В обоих случаях в дизайне формы у вас должен быть элемент (т.е. поле на форме) у которого в качестве источника данных указана соответствующая таблица (DataSource формы) и метод.
Старый 07.08.2014, 06:34   #12
JonAx is offline
JonAx
Я создал форму, в ней несколько полей, в одном поле я выбираю счет поставщика, а в поле имя должно появиться его Имя(Поставщика)
Старый 07.08.2014, 08:29   #13
skuull is offline
skuull
покажите код что ли, все должно работать. Просто добавили на грид контрол у него указали датасоурс и датаметод и все.работает
Старый 07.08.2014, 08:38   #14
JonAx is offline
JonAx
display VendAccountName vendorName()
return VendTable::find(this.VendAccount).Name;
Где то так
Старый 07.08.2014, 10:26   #15
ice is offline
ice
Аватар для ice
у вас метод находится на контролле. перенесите его в датасурс. потребуется еще откорректировать метод, добавив атрибут "ВашаТаблица". а затем мышкой перенесите его в грид.
Последний раз редактировалось ice; 07.08.2014 в 10:28.
Старый 07.08.2014, 10:48   #16
JonAx is offline
JonAx
не понял? Как его откорректировать? и добавить атрибут?
Старый 07.08.2014, 10:48   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет. Вы не то сделали. Вы создали метод на контроле. Но для того чтобы связать контрол с данными, нужно настраивать не его методы, а его свойства.
В свойствах контрола задается источник данных (DataSource) и ссылка на столбец или как в вашем случае на метод таблицы (DataMethod)
Ещё раз. Сам дисплейный метод должен располагаться на таблице. Он как бы компенсирует отсутствие на этой таблице такого поля, и представляет собой вычисляемое поле, которое можно почти также как и обычное поле таблицы отобразить на форме в гриде.
Старый 07.08.2014, 12:26   #18
JonAx is offline
JonAx
А как DS ссылку поставить на метод?
Старый 07.08.2014, 12:28   #19
JonAx is offline
JonAx
Я вообще не могу понять, создаю дисплейный метод на таблице, потом мне надо связать его с DS через свойство?
Старый 07.08.2014, 12:35   #20
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Задайте в свойствах контрола, в котором хотите отображать результат дисплей метода:
DataSource: имя датасорса таблицы, на которой создан дисплей-метод.
DataMethod: имя дисплей метода без скобок.
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
